Tjo, er tilfreds nok.
Har dog netop lige nu hentet en palle German Pellets hos Biosyd for at prøve dem i stedet.
De er lidt billigere end DLG's så det er jo forsøget værd.
Men med ca 200 kg piller brændt af om ugen tømmer jeg asken ud en gang om ugen, om det er meget eller lidt ved jeg ikke. Men den skuffe der fulgte med fyret fylder jeg på ca 3 uger. Slagger synes jeg ikke at have set noget særligt af.
Men nu får jeg se med de nye piller.
Er du tilfreds med dine?
Baxi TPK-24 indstillinger
- Tilmeldt: 07 sep 2011 07:43
- Mit fyr: Baxi TPK-24 m/Scandpell brænder
- Areal: 243
- Brændsel: 6 mm piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4733
- Dagligt forbrug: ca 5-10 kg
- Årligt forbrug: ca 7-8 tons
- Geografisk sted: 4733 Tappernøje
- Tilmeldt: 18 okt 2011 17:12
- Mit fyr: Baxi TPK-24 med Scanpell
- Areal: 158m2 + 55m2 kælder
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 4573
- Dagligt forbrug: 15-17 kg Sep./Okt.
- Årligt forbrug: 6.5-7 tons
- Geografisk sted: 4573 Højby
Jo jeg har faktisk også været tilfreds med de piller jeg kører med, men det er ko lidt svært at sammenligne med noget andet når jeg kun har haft fyret i gang i 14 dage nu. Men det er dejligt med varme overalt i huset nu, havde fjernvarme før og det var rigtigt dyrt og det ville stige med yderligere 30% så det blev erstattet med pillefyret og det har jeg ikke fortrudt :-)
Sjovt nok så skal jeg også prøve German pillers næste gang - de har en brændbærdi på 5.4 mod 4.7 på dem jeg har nu , så det burde jo give et lidt mindre forbrug :-)
Mit forbrug er ca 160 kg om ugen. Jeg kører med sænkning på radiatorerne om natten og om dagen hvor jeg er på arbejde men ved ikke om det har den store effekt..
God weekend :-)
God weekend :-)
- Areal: 243
Det med brændværdien er vist ikke helt korrekt, da de 5.7 er ved 100% optimal brug.. Altså feks i kondenserede kedler med 100% nyttegrad.. Iflg Biosyd har GP den samme brændværdi som DLG's, altså ca 4.8
Det primære man kan finde i forskel mellem pillerne er vist mest indholdet i dem, hvilket træ der er hovedkilde samt om der er "affaldsprodukter" i også..
Men i den sidste ende kommer de fleste sikkert fra østen og Østeuropa, det primære er vel nok kvalitetskontrollen hos den danske leverandør. Det er i hvert fald mit indtryk at det er der forskellen dukker op, da man derved kan sortere de "dårlige" piller fra.
Men vi nybegyndere må jo gøre os vores egne erfaringer og lytte lidt til hvad de "gamle" siger.. Så tror jeg vi bedst kan spare mest muligt.
Jeg kører i øvrigt ikke natsænkning eller noget pt.. Vores døgnrytme gør det ikke så attraktivt..
God weekend :-)
God weekend :-)
Hej igen :-)
Jeg vil lige høre om du har prøvet afprøvet de nye German Pillets, jeg er lidt spændt på om der er forskel på pillerne, og om du kan anbefale dem..??
Jeg vil lige høre dig om dit fyr også går over på "tænding" igen mens den kører, det virker som om den ikke får piller nok - på mit sker det ca 2 gange inden den når den indstillede temperatur på 64 grd?
Mvh Per
Mvh Per
- Areal: 243
Jeg har et par gange i den sidste uges tid oplevet at pillerne "falder" ned i sneglen igen, eller rettere at pillerne ikke kom ned i sneglen. Men det har vist sig at sneglen havde drejet sig lidt, således at hullet op mod siloen var blevet mindre.. Nu ser det ud til at gå fint igen.
Men dette har jo medført et naturligt fald i forbruget, da fyrer har været stoppet i løbet af natten/dagen osv.
Men de brænder fint, lidt mørkere aske end med DLG pillerne, men med færre "knald" undervejs. Så alt i alt synes jeg lidt bedre om GP'erne.
Jeg har aldrig oplevet at den skriver "Tænding" undervejs.. Det lyder ikke helt rigtigt.
Jeg kører i øvrigt op på 68 grader, men det burde jo ikke gøre en forskel.
Tak for info omkring GP pillerne - dem prøver jeg også næste gang.
Jeg havde en teknikker på besøg fra Baxi i går, og det viste sig at være selve styringen der var fejl på, så den blev skiftet og så håber jeg at det hjælper på problemet.. :-)
- Areal: 243
Håber da det hjælper...
Jeg har i går haft skilt silo og snegl ad, da pillerne ind i mellem ikke pakkede op i sneglen. Det viste sig at mine montører ikke havde justeret hullet korrekt i forhold til nedløbet i siloen. Det fik jeg klaret samtidig med en stribe huller i bunddækslet så evt smuld kan falde ud.
Samtidig har jeg hævet kedeltemperaturen til 70 grader, da min varmestreng hurtigt får kølet kedlen ned efter opvarmning. Så har den lidt mere at give af inden den skal starte igen. Jeg bilder mig ind at det ser ud til at spare lidt på pillerne, eller i værste fald være samme forbrug.
Men nu er siloen fyldt til randen igen og så kan jeg se forbruget den kommende uge
Jamen så er du jo kørende igen når nu du har fået fikset sneglproblemerne :-) Jeg skal også have købt mig en silo, og ser mig lidt om efter en - i øjeblikket har jeg bare pillerne i en regnvandstønde med sneglen nede i, og det er jo ikke optimalt.. Er den du har også fra Baxi?
Den seneste uge har jeg i gennemsnit brugt 19 kg, men nu er indstillingerne på fyret ændret væsentligt så jeg er spændt på om den bruger mere eller mindre pga det...
- Areal: 243
Jeps, jeg købte min silo sammen med fyret hos Baxi.. Så det er en svensk en på ca 300 ltr, svarende til ca 10-12 sække af 15-16 kg, men mere havde jeg desværre ikke plads til. Måske jeg køber sideforhøjningerne snart, det er lidt nemmere end at skulle fylde på i løbet af ugen.
- Tilmeldt: 09 feb 2011 19:37
- Mit fyr: tPk 24 m.scanpillerbrænder
- Brændsel: træpiller fra Stark
- Dagligt forbrug: 20-25 kg
hej jeg har også købt en scandpell brænder , dusiger du kører 27% og 37% i piller men hvad med blæserhastigheden?
