Hej Derude.
Efter at have skftet leverandør af pille (gået fra kirsebærsten til 6mm pille) oplever jeg at der på den indvendige side af fyret + rør op til skorstenen og røgrør, sætter sig en tyk og klæbrig sod.
Flere har sagt at det skyldes luft mangel - men det forståe jeg ikke helt - kan nogen herinde give mig en god forklaring og evt hvordan jeg undgår det.
Jeg har iokke noget spjæld op i skorstenen - så der er åbnet fuldt op hele tiden.
Håber een kan give et trick.
Michael.
Klæbrig sod - meget
- Senest aktiv: for 54 minutter siden
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
har du meget pausefyring?
hvad for et anlæg har du?
mere luft måske... ellers nok nærmere mindre brændsel det vil også sænke luft behovet
hvad er brændværdien på kirsebærstenene
hvad er brændværdien på de 6 mm piller
det er for at kunne vurdere om der er mere krudt i træpillerne og der for er brug for stører omstilling
Ligenu har jeg slukket for fyret, men ja en del pausefyringer her i sommer, hvor den render varme af sig.. Det er et 25kW Uniburn til et 250kvm hus med 3-5 beboere.
Måske lidt overdimensioneret.
Gearet til brændsel er på laveste og luftstyringen er sat til middel, hvis den sættes højere kommer der ikke nok brændsel og så går den ud (sikkerhed mod tilbagebrand)
jeg kan vælge at sætte gearet til middel og luft til maximum - men så er forholdet jo det samme.
Brændværdien for kirsebær og piller er næsten den samme (ca 4200) - dog vejer kirsebærstenene noget mindre.
Er træt af soden, den er klæbrig og svær at skrabe af. og hvad med skorstenen - den håber jeg fejeren kan gøre noget ved :-(
du kommer selv med løsningen
sneglen skulle køre mere med kirsebærene på grund af mindre vægt per liter altså mere snegle tid
Jeg vil anbefale du prøver tørvepiller de er fantastiske i perioder med lavt forbrug
de pausefyrer uden at sode kedlen...
ved ikke hvor du bor.. er det i nærheden af mig må du gerne komme efter et par sække til at prøve med...
de kan forøvrigt købes gennem forum til 1325kr for 1tons i bigbag
viewtopic.php?t=1228
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 09 dec 2006 11:43
- Senest aktiv: 01 maj 2024 15:23
Hej Agerholm
Jeg tror Thy er inde på det rigtige vedr. pausefyring.
Ulempen ved en stoker der er lidt overdimensioneret ses særligt i den periode hvor det stort set kun er brugsvandet der skal varmes op.
Der pausefyres simpelthed for meget.
Det er der flere ting man kan gøre for at afhjælpe dette. Sluk stokeren om sommeren og benyt anden opvarmningskilde, f.eks. solvarme.
Lav en eller 2 manuelle starter hver dag, efter behov. Det gør jeg selv.
Det giver en pæn kedel og en høj udnyttelse af brændslet.
Det er også godt for økonomien
Admin
Teknisk administrator
Admin
Ok. Havde på fornemmelsen det var noget med pausefyring = lavt varmeforbrug på et lidt overdimensioneret anlæg.
Jeg bor ved skive - ¨så der er lidt langt til Fynsland.
Men takker rigtigt mange gange for budet.
Jeg har for en måned siden fyldt 8tons piller på loftet, så tror bare jeg lader fyret hvile sig over sommeren, hvis altså ikke kulden blive værere. - Sommer i år er jo så meget sagt.
Men vil da overveje at købe lidt tørvepiller:
Tørvepiller - kan de erstatte almindelige piller (hele året) - Kender dem ikke - har kun brugt alm. 8 og 6 mm piller og så en havl vinter med kirsebærsten.
Kirsebærsten var forøvrigt rigtigt godt - dog noget mere aske og STØV.....
Jeg har tændt for elvarmeren til brugsvandet og klapper mit fyr mens jeg renser det igen....Damm det tager lang tig og er hårdt at skrabe af.
God sommer i landet.
/Michael.
/Michael.
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Senest aktiv: i dag 20:14
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Hejsa
Med hensyn til din glans sod , dette har jeg også oplevet da jeg ikke havde forbrug nok til at aftage den varme som fyret lavede , det jeg gjorde for at komme af med soden var at skrue alle rediatore op på fuld drøn så jeg fik noget forbrug i ca 1 døgn var ude og smide nogle kartofler (8 - 10 stk) i fyret 4 - 5 gange i det døgn og glans soden var væk.
Hej tørvepillerne kan fås på karby mors..
jeg har 5 tons i garagen så de skal køre hele vintern
har tjækket de kører fint ved stort forbrug også..
