Jeg har nu kørt med mit pillefyr siden marts 2011 og det har egentlig fungeret fint.
Det er et Scotte Black Start.
Her for en uge siden købte jeg nye piller (andet fabrikat) og efter dette har jeg haft 3 optændingsfejl og flere gange har fyret foretaget 2 optændinger af gangen, for de fleste gange er fyret så gået i gang men 3 gange har den stået og blinket i "Optændingsfejl", herefter har jeg så renset herden (der har dog ikke ligget særlig meget) og herefter har jeg så fået gang i fyret igen.
Sonden ser fin ren ud og virker jo også "når jeg skubber lidt på" når der er fejl og den tænder jo også.
Hvor kan fejlen ligge
Optændingsproblemer
- Tilmeldt: 22 apr 2011 14:53
- Mit fyr: Scotte Black Star (16 Kwt)
- Areal: 141
- Brændsel: Træpiller/brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4673
- Dagligt forbrug: 10,9 kg gennemsnit
- Årligt forbrug: Måske 4 ton
- Geografisk sted: Rødvig Stevns
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Optændingsproblemer
Her er en problem knuser: http://bioflame.dk/index.htm
Når den er gået igennem, så indstiles efter http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... 0kedel.pdf
- Areal: 141
Optændingsproblemer
OK har kigget på dine link. Observerer nu at der går fint ild i pillerne men der måles ingen LUX i displayet, så tænkte på om min lyssonde er defekt?
- Areal: 141
Optændingsproblemer
Tag lyscensoren ud i fri luft, og lys på den med en lygte.zool » 11 Nov 2011, 12:37 skrev:OK har kigget på dine link. Observerer nu at der går fint ild i pillerne men der måles ingen LUX i displayet, så tænkte på om min lyssonde er defekt?
Nu skal LUX stige
Hvis den ikke gør det er føleren defekt, eller ledning hoppet ud af stik.
- Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
- Mit fyr: Scotte 20 KW+ 45 rør solvarme
- Areal: 320
- Fremviser gerne i postnummer: 6950
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
Optændingsproblemer
burde den så ikke ksrive "intet lys" - det gør min nemlig når den brænder af...
Optændingsproblemer
Ikke når den tænder op.hudle » 11 Nov 2011, 13:22 skrev:burde den så ikke ksrive "intet lys" - det gør min nemlig når den brænder af...
Det er kun når den er i drift og så ikke kan se lys, at meddelelsen "intet lys" kommer.
- Areal: 141
Optændingsproblemer
Okay jeg har skiftet lyssensoren og nu går den op på 99 LX :-) den var åbentbart stået af. Men det er lidt trist at jeg må skifte både sensor og eltænder hvert ½ år, men ok det er et par hundrede kr. hvert ½ år, det kan jeg leve med, bare skidt at de ikke kan lave nogen som er mere holdbare.
Optændingsproblemer
Hvis du følger instruktionen i "problem knuser" undgår du mange dobbelt optændinger,zool » 11 Nov 2011, 13:27 skrev:Okay jeg har skiftet lyssensoren og nu går den op på 99 LX :-) den var åbentbart stået af. Men det er lidt trist at jeg må skifte både sensor og eltænder hvert ½ år, men ok det er et par hundrede kr. hvert ½ år, det kan jeg leve med, bare skidt at de ikke kan lave nogen som er mere holdbare.
og det fordobler jo levetiden.
- Tilmeldt: 03 mar 2011 14:08
- Mit fyr: Woody 10KW - Black Start 1016 semirens
- Areal: 192kvm
- Brændsel: blandet
- Dagligt forbrug: 20kg
- Årligt forbrug: 4 Tons
- Geografisk sted: Slagslunde
- Har takket: 23 gange
Optændingsproblemer
Det med at lys sensoren er defekt, det har jeg også en lille historie om, har sakset lidt fra et af mine tidligere indlæg
Hejsa.
Vil lige fortælle min lille oplevelse med min egen Foto sensor.
Skulle lige rense fyret i lørdags.
Tænkte at jeg nok lige måtte rense den der foto sensor, jeg tag den ud og alt var godt
Kedlen blev renset og fyret startet op.
Men underligt kunne jeg høre at der var flammer, men foto sensoren så det ikke, nå ud med føleren, men den fangede stadig ikke nogen lys, til trods for at jeg havde tændt lyset i fyrrummet.
Nå nu var gode råd dyre. da det var en lørdag eftermiddag
Nå, er uddannet automatiktekninker, så tænkte, den må jeg da lige kikke lidt på, afmonterede føleren, og tog den ud i værkstedet, fik åbnet den lille plastic hætte der beskytter selve følerhuset, og kunne til min "skræk" se at føler elemtentet set ikke havde forbindelse til ledningerne
De lå kort og godt løst inde i følerhuset, og hvad hvad værre var, man kunne se at der havde været lidt "overgang" i det da der var hvidt rundt om benene på føler elementet.
Nå, tænkte jeg, frem med den gamle loddekolbe, og fik loddet ledningerne fast på føleren, og tilbage med føleren i plastichuset, og over i fyret.
Det spillede nu, og den har fungeret fint lige siden.
Så, Det kan godt være at woody er et godt og billigt fyr, men dens komponenter er desværre også af en billig kvalitet
Så, måske er det samme fejl ved den føler, du kan hurtigt se om det er det elle ej ved at åbne plastic huset
Blot lige mine 5cent
Så det er altså ikke sikkert at din sensor er defekt, det kan være at det er samme problem som jeg havde...
Hejsa.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
Med Venlig Hilsen
Peter M. Andersen.
