Fuld drift eller halv ?
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
duborgsuper
Tilmeldt: 02 nov 2011 18:54
Indlæg af duborgsuper »
så har jeg lige fåert mit fyr op at køre med møg og besvær
men jeg syntes den bruger temmelig mange piller :/..
jeg har sat kedel temp. til 58 og den køre på 58 konstant nu men med 100% ydelse.
men ville det ikke være bedst hvis ydelsen kunne komme ned på ca 15 og stadig holde
drift temp. på 58 ? evt ved at justere temperaturen ned i evt 55 Grader ?
Håber på et godt råd :)
Sten N
Tilmeldt: 25 jan 2007 19:29
Mit fyr: scotte 16kw
Areal: 150+124VÆRKSTED
Årligt forbrug: 7t
Geografisk sted: Hornsherred Sjælland
Indlæg af Sten N »
Det kunne være at du lige skulle udfylde din profil lidt bedre hvis nogen skal komme med gode råd
oplys lidt om hvilket fyr du har hvor mange m2 du fyrer op er huset nyt eller gammelt, hvor mange kg bruger du om dagen?
Hvor i landet bor du?
Hvis dit fyr er et multi 22 så prøv at skrive dine indstillinger her
mvh Sten
Før med Multi 22 nu med Scotte 16kw
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a »
Det med ydrelsen er bedst hvis du jusetere den sådan at den ligger på omkring de 70% og med en røg temp omkring de 100-120grader kedel tep på 58 grader er fint nok hvis det er varmt nok i huset med det...
Det er med at finde det rigtig forhold med luft og brændsles så den ligger på 70% ved set punktet. men dog ikke for meget luft så den kommer for højt op i røgtemp...
Men udfyld din profil så vi kan se lidt om, hvordan vi skal rådgive dig...
Samt skriv dine instillinger
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
duborgsuper » 12 Nov 2011, 18:32 skrev:så har jeg lige fåert mit fyr op at køre med møg og besvær
Du skal nok hellere holde en kedeltemperatur på 60 grader og øge brændsel indtil du har en ydelse på ca. 60-70%. Luften indstilles så du får en pæn og fyldig flamme, se http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf . En røgtemperatur på 100-120 grader er efter min mening passende og kan "justeres" med røgvendere.
mvh
Hardy
Vælg dine kampe med omhu.
Øg snegle maks, lidt ad gangen, så kommer det helt af sig selv.
Tilpas luft.
Tilbage til "Multi 22 Pillefyr"
