flot kløver. kan jeg få dig til at tage et par billeder af hydraulikken?
og meget træ, shit da
hey...
Hvad vil du vide om den... Der er pumpe der er monteret i tanken og el motoren sider uden på tanken... Det kommer fra du gammelt udmuningsanlæg så vit jeg ved og to slanger til en blok med håndtag og videre til stemplet..der er monteret traktorkoblinger på slangerne ved tanken så jeg kan smide den på ford'n..... Men det funger Lige som alle andre systemer.... så hvad vil du vide... Jeg kan godt tage du par pic en dag hvor jeg er hjemme når det er lyst da den er begravet i brænde... Som jeg så lige kan tilføje at jeg flækker ca 40-45cm stykker og jeg kan justere flækkeren til 65 cm stykker som den æder uden problemer når min den gamle låner den.... :-) mvh leo-pol..
Leo-pol, hvad har du lavet "vingerne" af? Jeg har selv en hydraulisk flækker til den gamle fordson, Der er bare kun et "skær" så den flækker kun på midten. De "vinger" du har lavet er geniale syntes jeg. :-)
Den minder om den vi byggede sidste år. også stumper fra en udmugningsanlæg..Men, den ser god ud den spaltekniv du har på din leopol..
spaltekniven er lavet af et graveskær fra en kampe gummiged vi skiftede på køge havn... Det er så pisse hårdt og tungt så man tror det er løgn og man skal virkelig have tålmodighed når man sætter den store vinkelsliper eller ildøksen på... Og er genialt til det... Jeg har så lavet så jeg kan skifte spalte kniven til en der flækker i 4 og en med bare 1 kniv til de voldsomme og det virker sku nice..:-) og pelle.. Det er stort set samme måde min er bygget på... Og det er nok lige før jeg tror at det er samme da fabrikat som din.. :-)
Årgh, det minder mig jo om jeg også skal have fundet noget skær eller ligende, så jeg kan få flækket træ inden vinteren. Pt. er det også bare et kæmpe stykke skær, men det tager sgu for lang tid.
Jeg har forsøgt med 15x50 mm fladjern, men det bliver sgu noget levende og bøjer når der kommer lidt store knaster.
Hvor finder man sådan noget skær, eller ligende til en fornuftig pris ?
