Alpha2 - konstant 22W ???
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
perfekt at du fandt fejlen... det er altid godt at få luften ud af anlægget.
levi
Indlæg af levi »
Bigfoot » 15 Nov 2011, 19:33 skrev:perfekt at du fandt fejlen... det er altid godt at få luften ud af anlægget.
Ja du har ret, - det er skønt, - det kan godt lugte lidt, - men skønt er det icon_cheesygrin.gif
mr blake
Tilmeldt: 26 nov 2009 18:07
Mit fyr: Baxi 4,0 / Modusa Oliefyr
Areal: 90kvm + 18kvm kælder
Brændsel: Flis / Olie
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Årligt forbrug: Ca.40m3
Geografisk sted: Aars/Blære
Indlæg af mr blake »
Tror lidt jeg har samme problem.... -(
Da rørføringen på VVB er lidt råden lavet har jeg svært ved at få luften ud selvom jeg har en udlufter på....
Men har så os min alpha sidene på returen af 2 strengssytemmet... da jeg bare byttede den ud med den gamle...
Bør jeg lave det om så den kommer på frem løb ????
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
I Smedegårds monteringsvejledning står flg.:
Hvis pumpen monteres i et lodret system, bør pumperetningen
vælges opad. Ved nedadgående pumperetning kan evt. luft i systemet
have svært ved at passere pumpen. Det er derfor vigtigt, at
pumpen udluftes regelmæssigt.
Se http://www.smedegaard.dk/media(180,1030 ... _finsk.pdf
mvh
Hardy
Vælg dine kampe med omhu.
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Tror jeg har fundet ud af hvorfor min pumpe altid kørte på 22W.
Igår lukkede jeg ventilen til VVB halvt til, hvilket betød at min Alpha 2 gik ned på 7-8W. Samtidig faldt returløbstemperaturen drastisk, så jeg skulle åbne for shuntventilen, så jeg holdt korrekt retur temp.
Altså, har man en "sløjfe" der ikke bruger varme og vandet bare løber igennem, kan Alpha 2 gå op på max ydelse. Ved ikke hvordan det hænger sammen, men syntes jeg også kunne registrere et fald i pilleforbruget, da jeg lukkede ventilen til VVB en smule.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Hænger det sammen med, om der aftages varme?
Er det ikke bare fordi, der er konstant åbent og dermed flow i sløjfen?
Mvh Flemming
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Flemming DJ » 13 Dec 2011, 09:21 skrev:Hænger det sammen med, om der aftages varme?
Det vil jeg bestemt ikke udelukke......tror faktisk du har ret :great:
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Tak. :D
Til gengæld må pumpen så heller ikke stå og banke imod lukkede ventiler. Der skal være en "kattelem" ifølge Smedegaard.
Jeg håber bare, vores holder til det, hvis der i enkelte perioder skulle være lukket termostat til både VVB og blandesløjfen til gulvvarmen.
Mvh Flemming
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
hahomi » 13 Dec 2011, 09:32 skrev: Det vil jeg bestemt ikke udelukke......tror faktisk du har ret :great:
Alpha2 pumpen når den er i auto-adapt, måler trykket og hvis der er ikke er tryk 'nok' tror den jo det er fordi at radiatorerne vil aftage mere varme, når huset er 'nok' varmt, vil radiator ventilerne lukke og pumpen vil måle at trykket stiger, så vil pumpen automatisk skrue ned og derved bruge mindre energi.
maj
Tilmeldt: 29 sep 2011 04:33
Mit fyr: woody v.6,77
Areal: 162
Fremviser gerne i postnummer: 5953
Dagligt forbrug: 25 kg
Indlæg af maj »
Lyder lidt som om at der ikke er nogen returventil på afgangen fra varmt vands beholderen ?
eller andet, så vil der jo bare ¨være et konstant flow igennem vvb og så vil alphaen jo aldrig falde i ydelse.
nok derfor din retur faldt drastisk også ?
Gulvvarme der var vist en der havde bøvl med det, har lige skiftet indmaden i thermostaten til gulvarmen til badeværelset, virkede kun lejlighedsvis, fjederen der holder sædet var total rusten og havde ingen virkning mere..
