Jeg har oplevet et par gange at min snegl har en tendens at danne et lille tomrum inden motoren, så når der skal godt med piller til kommer der ikke meget og den står og brænder som den ville på 10% bortset fra den er på 50-60%
Men som jeg tænker ville hjælpe mig at sænke sneglen ned i en lavere vinkel og få fjernet det tomrum.
Og hvis jeg gør det skal jeg tage noget af faldskakts røret, ville der være nogle problemer med det, med henhold til regler og garenti osv.
Tomrummet sker i den gule cirkel.
Luftrum i Scotte Snegl
- Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
- Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
- Areal: 150
- Brændsel: Træpiller+Brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 5485
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: Forventet 6 tons
- Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Go ide
Kort du af flex røret og læg sneglen lidt ned.
- Areal: 150
hvad er den idealle vinkel ca?
Pille afvejningen kompenserer for den unøjagtighed der er.Offie » 15 Nov 2011, 21:34 skrev:hvad er den idealle vinkel ca?
Så læg sneglen ned så det passer dig.
Du kan jo klippe lidt af ad gangen på den plastik fleks slange.
Går det så helt i smadder og den bliver for kort,
eller du senere vil have anden opstilling, ja så kan man købe en ny slange.
- Areal: 150
okay, det bare iorden.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
- Mit fyr: Scotte 10kw + Black star kedel styr 6,25
- Areal: 145 bolig +60 garage
- Brændsel: Træpiller 8 mm
- Årligt forbrug: 3,5 tons
- Geografisk sted: Lyndby (vest for Roskilde)
Den som passer til 6 minutters afvejningenOffie » 15 Nov 2011, 21:34 skrev:hvad er den idealle vinkel ca?
Jeg mener den max må være 45 grader. Jo mere den ligger ned jo mere præcist doserer den.
- Areal: 150
Kim, nu kigge jeg lige i dine dataer, for fanden det ser godt ud, hvordan har du fået det til at kører så stabilt?
nogle tips til indstillingen af PID'en
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
der er flere ting du kan gøre:
Sørge for der ikke er smuld i snegl, dette kan gøres ved at hælde 1 dl madolie i en ikke alt for fuldt magasin. samt ved at bore 5-6 mm huller i sneglrør ved udløb magasin, så smuld ryger ud.
ved at sætte et rør indvendigt i flexsnegl.
ved at lægge snegl mere ned, jo længere jo bedre. men husk at afstand mellem snegl og brænder, skal være så stor at smelteslange stadig virker ved tilbagebrand
