Bypas på pillefyret
mr blake
Tilmeldt: 26 nov 2009 18:07
Mit fyr: Baxi 4,0 / Modusa Oliefyr
Areal: 90kvm + 18kvm kælder
Brændsel: Flis / Olie
Fremviser gerne i postnummer: 9600
Årligt forbrug: Ca.40m3
Geografisk sted: Aars/Blære
Bypas på pillefyret
Indlæg af mr blake »
Mig og min kammerat kom til at snakke om den kredsløb shunt... efter at jeg havde læst her inde og det havde kan faktisk allerede lavet, bare med en kuglehane til 50kr. :great:
Han sagde der gik en 14 dages tid med at gå og stille på den.... så han kun køre ca. 40 grader til gulvvarmen... :great:
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
Bypas på pillefyret
Indlæg af Brandsen »
Jeg har også bare kuglehane som shunt, og det tog bestemt ikke 14 dage at indstille den,
måske nærmere 14 minutter 8)
Jeg har dog temp målere på rørene, og så er det jo nemt at se effekten næsten med det
samme, så tager det bare et par minutter inden rørene er opvarmet / nedkølet.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Bypas på pillefyret
Indlæg af Bigfoot »
Brandsen » 15 Nov 2011, 21:46 skrev:Halløj i forum,
altså bare en kontraventil og en kuglehane på den streng som ligger fra returløb til fremløb???
For den løsning har jeg også tænkt på, og så selvfølgelig med en dyklomme med et termometer i, et stykke henad fremløbet derfra.
mr blake
Bypas på pillefyret
Kugle hane og ik andet....
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Bypas på pillefyret
Indlæg af Bigfoot »
mr blake » 15 Nov 2011, 21:54 skrev:Kugle hane og ik andet....
kan man så ikke risikere at fremløbet bare skyder ned i returen, ligesom en shunt man kender til sin kedel??
For sådan en har jeg da, og da blander den det den vej, og ikke modsat.
Brandsen
Areal: 425 m2
Bypas på pillefyret
Just præcis Hr Storfod !
Jeg har aldrig helt forstået hvorfor disse avancerde motorstyrede ventiler skulle
være en fordel, når en simpel kugle hane kan gøre tricket, men det er sikkert bare mig
der ikke ved bedre. Mine kuglehaner blev indstillet for 6 år siden da Baxi'en blev installeret,
og de har i princippet aldrig været rørt siden !
( I princippet, for jeg har den vane ca 1 gang årligt lige skrue på alle håndhjul og ventiler,
for lige at sikre de ikke 'gror fast' ).
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Bypas på pillefyret
Indlæg af Flemmingth »
Sådan bliver mit anlæg.
Har lige fjernet akku.tanke, fastbrændselkedel oma. for at øge overskueligheden.
Ka' godt ske at man kan klare sig med kuglehaner eller andre manuelt betjente ventiler, men man er vel ikke maskinmester og tekniknørd for ingenting.
Man sparer givetvis noget ved at sænke fremløbstemp. til radiatorer mv., fra 75°C til 45°C (som jeg har pt.), for med 5° i skunken er der kun 40°C temp.diff. over isoleringen - ikke 70°C.
Men hvor mange kWh det bliver til pr. år ? ? ? ? - og hvor lang tilbagebetalingstid der er for "teknikken" ? ? ? ?
Returtemp. fra radiatorer ligger på 28°C, pumpen trækker 6 W og stuetemp. er 23°C.
Ca. ½ af huset er 20°C eller derover. Resten (ubenyttede rum) holdes på 16°C.
Kedel-anlæg uden akku..doc
Edit: ? ? på tegningen betyder blot, at jeg ikke har lagt mig fast på, hvilke fabrikater/typer der skal indkøbes.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Bypas på pillefyret
Indlæg af Bigfoot »
selv er jeg heller ikke den store fan af alle de ventiler der.... hvem glemmer dog mine indlæg omkring esbeventiler.....
Jeg var dog lidt i tvivl omkring det shunt værk der, men det kan jo laves ligesom kedelshunten. Der har jeg i forvejen en kuglehane. Jeg har dog også en klapventil, for at sikre at det ikke render den forkerte vej.
Så en kontraventil, eller klapventil, ville vel ikke være af vejen ved sådan en shunt der heller??
noller
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 25 aug 2011 16:20
Mit fyr: Bosch
Areal: 109
Brændsel: naturgas
Årligt forbrug: ?
Bypas på pillefyret
Indlæg af noller »
Hej med jer
Fremløbstemp. i baxi falder til 59gr. ved en kraftig udluftning eller meget lange bade så det er ikke meget den skal køre høj nu hvor den kun skal hente 65gr. ifht. før hvor det var 78gr. Det er noget med at man får brugt den energi man hidser fyret op til.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Bypas på pillefyret
Indlæg af Bigfoot »
Så fik jeg taget mig sammen, og fik skruet en bypass sammen, ligesom mit returshunt er lavet.
Det er fremløb øverst, og retur nederst.
Jeg var så "heldig" at ham min tidligere smed, faktisk have sat esbe ventilen lige der, så der var en prop i returløbet og der var cuttet i fremløbet også.
(ja forstå det hvem der kan, hvorfor monterer han den på fremløbet, den skovl....)
Nu må vi så se om det virker..... Sådan som jeg ser det, så kan det måske give lidt bøvl med at begge pumper er på samme side af bypass'en, den på fremløbet bør måske flyttes op efter denne bypass, jeg ved det ikke. Måske Ernst kan hjælpe lidt der.
Tilbage til "Baxi Stoker"
