investering i kompressor
Ordet er frit
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Skal ud og købe mig en kompressor, men hvilken???
Er lidt lun på denne da jeg finder den er mere handy end denne
Men hvad skal man vælge??
Kommer til at bruge den til lidt søm/dykker pistol, blæs, oppumpning af dæk. om behovet bliver større må tiden vise!
hvad er "bedst" 8bar og 50l eller 10bar og 16l (slagvol på begge er 280l/min
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Det kommer jo an på om du skal bruge 10 bars tryk eller ka nøjes med 8?
Jo støre tank jo fære starter....
Man skal over 900L/min for det er sjovt... :great:
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Senest aktiv: 20 dec 2020 22:51
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Jeg ville slet ikke vælge nogle af dem, men der imod noget a la det her kram http://www.dba.dk/stenhoej-2-cylindret- ... -78300817/ Med en god stenhøj kan man både snakke sammen med hunden imens den lader op og du kan snilt flytte rundt på den hvis der skal skydes dykkere i rundt omkring, også kan du få reservedele hvis uheldet skulle være ude :great:
og 400l vvb i huset.
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Thomas83 hvis du nu læste mit indlæg, så skriver jeg LIDT søm/dykkerpistol, blæs, oppumpning af dæk!
Jeg har pt ikke noget at bruge en kompressor i den str. som du linker til.
Budgetet til kompressor ligger i str. ordnen 1000-1300 og ikke en krone mere (har jeg fået at vide :wink: )
det er primært til alm hobbybrug!
At jeg er lun på "sækkevogns modellen) skyldes nok mest af alt størrelsen samt at den må være nemmere at flytte rundt på end den anden model.
Jeg kan bare ikke rigtigt finde ud af hvad der vil passe til mit brug ( "stor" tank og 8 bar eller lilletank og 10 bar)
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Senest aktiv: for 2 minutter siden
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Tag 8 bar og "stor tank". Jeg har samme kompressorbrug som du har, og har aldrig haft behov for mere end ca. 7 bar til sømpistol. Til daglig brug (lidt pusteri og oppumpning af dæk) har jeg justeret trykket ned til 4,5 bar.
Trykluft er dyrt. Ca. 40% (mener jeg at huske) af den forbrugte energi bliver til tryk. Resten bliver til varme.
Edit: Be' mig ikke om en redegørelse for det med 40%. Termodynamik er ikke min stærke side, og det var det heller ikke da jeg lærte om det for 35 år siden.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Thomas83
Ja okay det kan godt være den jeg linkede til er lidt voldsom :oops: , men jeg mente også bare noget i den kvalitet de fås jo også i mindre sækkevognudgaver.
Jeg hælder nok mest til stor tank og lavere tryk :wink:
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
ville såmænd også gerne have en i den kvalitet du linker til men de koster jo KASSEN og det går ikke jvf. mit forrige indlæg!
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Med det behov ville jeg nok kraftigt overveje den her 24 ltrs, 2 hk, 9? bars til den halve pris (i aktuelle folder). Gu' ve' om ikke, de der max. trykangivelser er NOGET optimistiske?
Men, hva' ve' bønder om agurkesalat?
Aner heller ikke, hvor mange søm, man kan skyde i med 24 ltr. (Men, vores tømrer har da kun sådan en lillebitte rejsekuffert med håndtag og hjul, når han er på taget?)
Mvh Flemming
hati
Tilmeldt: 10 maj 2007 23:17
Mit fyr: baxi 2,0 f 600 m. iltstyring.
Areal: 250 + værksted m. ka
Brændsel: træpiller/knust møbelaffald
Dagligt forbrug: ca. 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton piller/3 ton m
Indlæg af hati »
jeg købte ifbm. renovering en hn model tror jeg gav 399 m . lille beholder den dur fint til pust/dykkere -men kommer til kort med slagnøgle/sømpistol ( l/min) da de trækker meget luft.
du kan evt. lave en buffertank som vil modvirke dette.
calle
Indlæg af calle »
Og når vi så er ved det med slagnøgler. Jeg har sådan en lille hobbykompressor til en 500-mand og en slagnøgle til en 3-400 så vidt jeg husker. Slagnøglen er TOTALT VÆRDILØS :evil: eller er det kompressoren der er :shock:. Har købt en tykkere luftslange, men det har intet hjulpet.
Kompresseron er fin nok til at pumpe dæk og puste snavs væk.
