snegl pakker med savsmuld
John S Johansen
Tilmeldt: 28 maj 2011 08:41
Mit fyr: Scotte 10kw 6,3 styring
Areal: 138m2 incl 1.sal
Brændsel: 6mm stampemøllen træpiller
Indlæg af John S Johansen »
hej
har de sidste dage været nødt til at tømme silo og rense snegl for savsmuld hver 3. dag ,fyrer med 6 mm piller fra stampemøllen,har ellers kørt uden problemer siden opstart 1. september er der nogle der har samme problem eller forslag til løsning af mit problem
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Vælg dine kampe med omhu.
John S Johansen » 22 Nov 2011, 21:41 skrev:hej
Du skal lægge sneglen mere ned.
Den er for stejl, og så løber pillerne baglæns.
Kort evt. af flex slangen.
Se til at udløbs studsen peger nedad.
John S Johansen
tak for tipsene,det lyder godt,kan bare ikke forstå at det har virket uden problemer i 2 1/2 måned .
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Der kan komme en langsom ophobning af smuld, tror efterhånden smuld er en af de vigtigste kvalitetsfaktorer for os med de små pillefyr. Jeg ville måske kigge efter en anden pilleleverandør, eller ihvertfald anden fabrikant, hvis jeg var dig.
Jeg var lige inde og se pillevurderingen og kan se du ikke er den eneste, der har uheldige oplevelser med Stampemøllen.
Kan kun opfordre dig til at kigge der og giv din karakter.
PSN
Tilmeldt: 18 okt 2011 17:12
Mit fyr: Baxi TPK-24 med Scanpell
Areal: 158m2 + 55m2 kælder
Fremviser gerne i postnummer: 4573
Dagligt forbrug: 15-17 kg Sep./Okt.
Årligt forbrug: 6.5-7 tons
Geografisk sted: 4573 Højby
Indlæg af PSN »
Jeg havde også samme problem med savsmuld i sneglen, men det forsvandt da jeg lagde sneglen ned i 45 grd så pillerne ikke falder retur i sneglen og bliver kørt med igen - det giver savsmuld.
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Gu' ve' om en lille kop madolie i bunden af magasinet (eller sneglen) af og til kunne hjælpe på det problem? :?
Mvh Flemming
Ulrik A
Tilmeldt: 19 jul 2010 15:47
Mit fyr: Woody Pillefyr 16kw og Opop Kedel v. 6.2
Areal: 136 + 60m2 kælder
Brændsel: Træpiller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 8740
Dagligt forbrug: 17
Årligt forbrug: 4,5 ton
Geografisk sted: Østlylland - 8740 Brædstrup
Indlæg af Ulrik A »
Jeg har boret ca. 10 huller med et 5mm bor og sat en kabelbakke under, det virker perfekt....
Ulrik Andersen
8740 Brædstrup
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
Indlæg af hahomi »
Flemming DJ » 23 Nov 2011, 11:55 skrev:Gu' ve' om en lille kop madolie i bunden af magasinet (eller sneglen) af og til kunne hjælpe på det problem? :?
Ja, er det ikke nemt? :wink: Vil dog sige man ikke skal fremprovokere fejlen ved brug af piller der enten er smuld i eller der smuldrer nemt.
calle
Indlæg af calle »
Det er fuldstændig korrekt, at os med faldstokere har et stort problem i, at leverandørerne ofte har for meget smuld i deres produkter. Takket være denne webside, kan vi holde dem i ørene, ved at undlade at købe deres produkter, hvis brugerne her på sitet siger : " NO GO "
Når det er sagt, så kan man måske ikke undgå en lille bitte mængde smuld i træpillerne. Mindre smuldproblemer kan dog løses ved at bore huller i det externe sneglerør. Det har jeg selv gjort for nyligt, og det er effektivt. Før skulle jeg rense siloen hver 14. dag. Pt. har jeg ikke renset den i ca. 1 måned.
Calle
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
