3,228 MWH
Soren
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 13 nov 2008 13:15
Mit fyr: Modifiseret Tasso A2 med ejet stoker
Areal: 250M2 ,140l vvb
Brændsel: Pt. træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7900
Geografisk sted: Mors
3,228 MWH
Indlæg af Soren »
Så er der kørt 800kg piller igennem den gamle Tasso A2
og ifølge min nye fjenvarme måler har de ydet 3228 KWH
Er det ikke meget flot.
Har til denne sæson lavet en ny brænder hoved, men har
stadig problemer med for mange forkullede/ uforbrændte piller
så der ender jo nok med det bliver endnu bedre
kOMMENTARE ØNSKES
Søren
Likes frabedes
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
3,228 MWH
Indlæg af newpas »
Det er vel en virkningsgrad over 90%?
Soren
Stoker VI
Stoker VI
3,228 MWH
Indlæg af Soren »
Det er da en udnyttelse af pillerne på 4,035 Kcal/kg
Fabrikanterne skriver vel imellem 4,200 - 4,900 Kcal/kg
det fåes vel ikke meget bedre, før det bliver kondencerene
Søren
Likes frabedes
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
3,228 MWH
Indlæg af Flunk »
Er fjernvarmemåleren placeret på et vandret eller et lodret rør?
Flunk ( Claus )
Soren
Stoker VI
Stoker VI
3,228 MWH
Indlæg af Soren »
Det er monteret vandret både frem og retur
begge ca 20 cm fra kedel
Søren
Likes frabedes
Flunk
3,228 MWH
Indlæg af Flunk »
Hvilken type fjernvarmemåler er det.
Den jeg har er en Kamstrup Multical, og den skal monteres på lodret rør for at være præcis.
Jeg har prøvet at montere den vandret, og den viste ikke det samme som ved lodret montering.
Flunk ( Claus )
Soren
Stoker VI
Stoker VI
3,228 MWH
Indlæg af Soren »
Min er en Siemens og vist monteret vandret
er den samme som bruges ved fjernvarmen i byen
Søren
Likes frabedes
Flunk
3,228 MWH
Indlæg af Flunk »
Hvis jeg regner på det får jeg:
Ved en brændværdi på 4200 kcal/kg en virkningsgrad på 82,6 % og ved en brændværdi på 4900 kcal/kg en virkningsgrad på 70,8 %.
Så den ligger altså der imellem et eller andet sted.
Men det er altså også flot på denne årstid med en støbejernskedel.
Hvad er din røgtemp?
Flunk ( Claus )
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
3,228 MWH
Indlæg af Flemming DJ »
Kan I ikke bare holde jer til kWt? :|
Det er så forvirrende med de der kalorier. :P
1 kg træpiller lyder vel på 4,8 - 4,9 kWt.
Mvh Flemming
Soren
Stoker VI
Stoker VI
3,228 MWH
Indlæg af Soren »
Min røg temp. er 100g ved nyrenset
men det er nok lidt nok
men der arbejdes på sagen
Søren
Likes frabedes
Tilbage til "Opfinderen"
