længde på 70mm stålreglar
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Indlæg af Allan_B »
hej.
jeg er googlet men kan ikke finde 70mm stålreglar lægere end 3m???
kan det passe det er det længste? jeg kunne godt bruge dem på 4m i længden.
nogle der ved hvad der kan fåes???
hilsen Allan
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Hejsa, jeg er sikker på at Knauf/Danogips har nogle på 4 meter
:great:
jesper a
Tilmeldt: 02 apr 2009 20:54
Mit fyr: greenheat up
Areal: 180
Dagligt forbrug: 13-16 kg
Årligt forbrug: 5-6 tons
Geografisk sted: hjørring
Indlæg af jesper a »
Hej Allan B .
Hvis det er de stål reglar der bruges til gips plader så kan de sagtens fåes i 4m længde, det er bare ikke sikkert
at det er lager varer men de kan altid bestilles hjem, ellers prøv at kigge på nogle forskellige tømrerhandler
der er som regel en der har noget i lange længder.
mvh jesper a
Træpiller 8mm
Jesper Andersen
Bispensgade 86
9800 Hjørring
Tlf 51794097
CVR 33129475
ibsoerensen
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen »
sæt dem sammen til den længde du ønsker de skal overlappe ca 30 cm
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlæg af Allan_B »
takker for svar!
Hilsen Allan Borum
