snegl pakker med savsmuld
calle
Indlæg af calle »
Problemet var der, da jeg var totalt ny. Nu har jeg gjort erfaringer og har fundet mit fabrikat og min leverandør.
Når det ikke holder længere, skal i være de første til at vide det.
famdue
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 apr 2010 10:23
Mit fyr: Nu 16 KW på Blackstar Kedel.
Areal: Ca. 230
Fremviser gerne i postnummer: 4600
Dagligt forbrug: 16 kg om efteråreret
Årligt forbrug: 6 tons piller
Geografisk sted: Køge
Indlæg af famdue »
Hvilken leverandør?
Scotte 16 kw og Blackstar/opop 20 kedel
10 m2 Batec solfanger i akku-tank
og lidt el til konens badevand.
Bare for en sikkerheds skyld!
John S Johansen
Tilmeldt: 28 maj 2011 08:41
Mit fyr: Scotte 10kw 6,3 styring
Areal: 138m2 incl 1.sal
Brændsel: 6mm stampemøllen træpiller
Indlæg af John S Johansen »
ja jeg har vist berørt et emne som der er mange der har erfaringer med.jeg var på den i aftes igen,sneglen kørte trægt og bakkede lidt når den stoppede,altså tømte jeg silo for piller støvsugede smuld op og borede 5mm huller i den nederste del af sneglrøret og for en sikkerhed skyld fik pillerne en dl. olie da jeg startede op igen,så nu må tiden vise om der går mere end 2 døgn før jeg skal på den igen.igen tak for de mange indlæg
calle
Indlæg af calle »
Hej famdue.
Jeg køber German Pellets 8 mm hos Pillemadsen. Transport af pillerne hos fragtshoppen.dk.
Hej John S Johansen.
Jeg tror, at hullerne i det udvendige sneglerør virker bedst, når smuldet er tørt. Det finder du ud af. Giv gerne en tilbagemelding.
lille_smed
Tilmeldt: 10 feb 2010 19:24
Mit fyr: scotte
Areal: 238 + 20 kælder +150
Fremviser gerne i postnummer: 8781
Årligt forbrug: 6 tons træpiller
Geografisk sted: 10 km uden for horsens stenderup 8781
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af lille_smed »
hej
jeg har ikke haft problemer med smuld siden jeg har skubbet 3 stykker 1/2" vand rør ind i sneglen så den er blevet mere fast i det... og nu giver den også en mere jævn ens flow af piller .. har en da prøvet at smide noget savsmuld oven i pillerne .. den æder det bare..
famdue
Stoker V
Stoker V
Areal: Ca. 230
Indlæg af famdue »
calle » 29 Nov 2011, 17:09 skrev:Hej famdue.
icon_cheesygrin.gif Synes også de er gode :P De der GP piler.
Carsten
John S Johansen » 29 Nov 2011, 16:52 skrev:ja jeg har vist berørt et emne som der er mange der har erfaringer med.jeg var på den i aftes igen,sneglen kørte trægt og bakkede lidt når den stoppede,altså tømte jeg silo for piller støvsugede smuld op og borede 5mm huller i den nederste del af sneglrøret og for en sikkerhed skyld fik pillerne en dl. olie da jeg startede op igen,så nu må tiden vise om der går mere end 2 døgn før jeg skal på den igen.igen tak for de mange indlæg
Var det så løsningen for dig?
Juel
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 16 mar 2011 21:49
Mit fyr: Scotte m. woody chip.
Fremviser gerne i postnummer: 4250
Geografisk sted: Omkring 4250 Fuglebjerg
Indlæg af Juel »
Nu har mit kørt over en uge, og jeg har en del smuld kan jeg se i mit rør, men jeg vil ikke bore huller, da jeg har en teori om at pillerne vil gnave ldt i hullerne, og skabe smuld af sig selv.. Men jeg smed et biltema elektrikker rør i min snegl inden jeg startede det op, og sneglen kører altså bare selv om der er meget smuld i røret. Bare til info :)
famdue
Stoker V
Stoker V
Areal: Ca. 230
Indlæg af famdue »
De huller skal pillerne nok få slibet helt til:-)
Jeg skal have boret nogle flere:-)
Carsten
Juel
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg af Juel »
Jo jo, men hver gang de skal gnide op imod en kant, vil de jo lave smuld.. Vil da hellere have det brændt af i fyret :D
Jeg har en del smuld, men er intet problem, men jeg har også en snegl med 25W motor, og et rør i midten :)
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
