pillebremse
- Tilmeldt: 13 aug 2007 21:37
- Mit fyr: baxi multiheat 1.5 mont i garagen
- Areal: 198 m2
- Geografisk sted: strøby
pillebremse
thy bruger du stadigvæk det vinkeljern (pillebremse) i baxien hvis du gør hvad er så din erfaring med den i den tid du har brugt den. har selv lavet en og har kørt med den en uges tid jeg syntes at det brænder bedre men jeg har også lige smidt en trækstabilsator på min lille skorsten så det er lidt svært at vurdere hvor meget de hver især har gjort for forbrændning men det køre klart bedre nu
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: pillebremse
Hej den giver helt klart finere og mindre aske...
den er dog modefiseret siden.. jeg bruger den altid når jeg kører med gode piller der ikke slagger noget af betydning det vil sig ca 14 dage mindst uden der skal fjernes noget...
Jeg fyrer med tørvepiller nu så bruger jeg den ikke pga. at pillerne er tungere og ikke blæser væk... og så slagger de så meget at der skal fjernes klump i begge sider for hver 40-50 kilo piller...
- Tilmeldt: 11 feb 2008 12:31
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 225
- Brændsel: barlinek træpiller
- Årligt forbrug: 5,0
- Geografisk sted: Vrigsted
Re: pillebremse
Att: Thy. Er det noget jeg skal have lavet , altså en pillebremse, ringer til dig mandag / tirsdag ang indstillinger god weekend
Re: pillebremse
skal og skal det er en god ting hvis der ser ud til at piller bliver blæst for langt væk fra ildstedet sker som regl ved lette piller når forbruget er højt.. giver finere aske og mindre.. og er jo billigt at lave
prencipet er at brændslet bliver holdt tilbage(det der normalt flyver ud i asken)så brænder det væk og når det er blevet til aske smuter det forbi.. og giver en stører cirkulation af varmen i kedlen
DET er nok mest med iltstyringen det er på tale da blæs der kan gå noget højer periodisk og der ved flytte nogle piller
det er simpel skal bare være ca 5 mm korter end afstanden mellem luftkasserne.... og stenen hvis man går efter den jeg afbillede... ellers kan alm vinkel jern brugel til test af virkning..
Monteres lige bag ved bagerste huller i luftkassen
ps god weekend til alle
Re: pillebremse
et par billder af modellen jeg har brugt ca 1-2år de bliver slidt op med tiden..... måske rustfast kunne holde
pillebremse
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
pillebremse
det var da noget af en sammensætning.... er den ikke lidt overkill???
jeg kører med version 1, og min aske ser da ligesådan ud som din.
nu her hvor jeg blander træmel og piller, så er min aske så fin, at den er som snefug.
pillebremse
det fungerer fintBigfoot » 07 Dec 2011, 21:12 skrev:det var da noget af en sammensætning.... er den ikke lidt overkill???
har så forsøgt lidt med vinger og vinkeljern mest fordi det var lagervare
har faktisk aldrig i nu prøvet det har drillet...
bolten bag på er til lige at snuppe den ud med ildragern
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
pillebremse
jeg har forsøgt mig med at lave nogle i stil med det du har der også.... det var ingen succes her. Det gjorde at bålet brændte ilde under stenen, og på den måde tættere på sneglen.
Det krævede en dag med hammeren og lignende, for at få alle slagger banket af omkring sneglen.
pillebremse
surt det kan være forskellen på iltstyring eller uden min kører jo op og ned hele tiden or notBigfoot » 07 Dec 2011, 21:25 skrev:jeg har forsøgt mig med at lave nogle i stil med det du har der også.... det var ingen succes her. Det gjorde at bålet brændte ilde under stenen, og på den måde tættere på sneglen.
