sol"for"varme til vvb...
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Limbo 12
Tilmeldt: 06 dec 2011 21:02
Mit fyr: TPK HS20
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 7441
Indlæg af Limbo 12 »
Bare lige til info så laves der solcelleanlæg med køleslanger på bagsiden, så helt tosse er det da ikke...(-:
For nedkøling giver mere strøm rigtig.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Limbo 12 » 07 Dec 2011, 20:27 skrev:Hej
hej
lidt sjovt du skriver nu. jeg går lige og pønser på noget... Det skal både kunne køle lidt om sommeren og hvis der ligger et lag sne, afgive lidt varme, om vinteren.. noget simpelt. Jo for man kan godt forestille sig det cenarie. Et par dage med sne og en periode med frost og høj solskin. så ligger det sne der og vil ikke smelte.
Er det mon muligt om du kan ligge et link, så jeg kan se hvorledes det er lavet med de kølerslanger..
Limbo 12
Mit fyr: TPK HS20
Areal: 150
Hej igen,
Det var til et infomøde i Skanderborg jeg har hørt om det...Go arbejdslyst (-:
www.solar-panels.dk/teknik/kombi-solpaneler-nyt.html
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Limbo 12 » 08 Dec 2011, 21:07 skrev:Hej igen,
http://www.solar-panels.dk/teknik/kombi ... r-nyt.html
Kanon.. :great: Tak for din oplysning. Det er jo de rene solvarmeanlæg dem der. Jeg kan nu godt bruge princippet, men, slet ikke i den grad.. Det bliver noget med pel rørs snoninger bag de paneler... et meget billigt og holdbart løsning..( Det er jo en gang at lave det) om ikke andet, så for at holde skidtet frostfrit i vinterdagene.. Dvs. rim, is og sne. Så lige en pumpe der starter på en given tidspunkt.. Blot en time , og så kører det...
Tilbage til "Solvarme"
