http://www.vedkombi.se/
her os et par kløver
valg af pille-stoker-fastbrændselfyr til 526m2 hus
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 nov 2011 10:19
- Areal: 526
- Fremviser gerne i postnummer: 6670
- Geografisk sted: Holsted
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Ser slet ikke tosset ud... men så skal det da også være fordi du vil sælge brænde i fritiden...
I din energiberegning for huset kan du se hvor mange KW det ca. vil kræve at opvarme.
Jeg er ikke skarp til de udregninger, men lige så snart du har et fastbrændsel handler det jo reelt bare om at fyre noget mere
Hvis du har en 30KW scotte vil jeg stærkt formode at den alene kan holde huset med rimelig varme. - Muligvis for stor
Hvis huset er bygget efter 1995 skal du regne med at bruge 25 - 30 watt pr. M2, i dit tilfælde vil det blive lige under 15 KW
Alm. isoleret hus skal man regne med 50 watt pr. m2
- Stoker X
- Areal: 526
ok jeg har som sagt nye mahogni vinduere og døre i over alt. 300mm iso i gulv og 195mm a-bat i vægge og 195mm mellem første og stue etage og loft 450mm iso så godt isoleret er det...
- Areal: 190
Ja, det lyder ski ikke tosset...
Så tror jeg umiddelbart jeg ville satse på en 16KW scotte istedet - Med mindre i self. er 10 personer der dagligt skal i bad
Og når du har et fastbrændsel, som formentligt vil køre som hovedvarme, vil jeg købe pillegnaskeren så den kun lige kan trække huset - og få en bedre forbrænding
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Du skal altså have funde de energiberegninger!!
Hmm nårh det var en lille klæver du mente med brændemaskine...
Troede det var savekløvemaskine du snakkede om....
