Skal have tilsluttet mit kompressor kit. Men er i tvivl om hvor ledningerne skal sidde i stikket til magnet ventilen. Der er tre ledninger og den ene har jeg allerede styr på det er jord men de to andre har jeg ikke helt styr på.
Kommer til at bruge L6 i styringen, hvis det har noget at sige.
Er der nogen der kan hjælpe med svar ?
Forbindelse af ledninger de rigtige steder....
- Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
- Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
- Areal: 186+95m2
- Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
- Dagligt forbrug: 30-35kg
- Årligt forbrug: Ca. 8t.
- Geografisk sted: Sall, Hammel
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
N - L5 eller N - L6 kan du bruge, husk at slå det til i styringen
- Areal: 186+95m2
Lund » 13 Dec 2011, 05:38 skrev:N - L5 eller N - L6 kan du bruge, husk at slå det til i styringen
Kode: Vælg alt
Yes så langt er jeg med men hvor skal ledningerne sidde i stikket der tilsluttes magnetventilen ?
http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/ny%20kompressor.pdf det er det sidste af de små billeder der er til forklaringen. Jeg kan ikke se hvordan ledningen skal tilsluttes
- Areal: 150
percy » 13 Dec 2011, 23:26 skrev:Kode: Vælg alt
Yes så langt er jeg med men hvor skal ledningerne sidde i stikket der tilsluttes magnetventilen ? http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/manager/ny%20kompressor.pdf det er det sidste af de små billeder der er til forklaringen. Jeg kan ikke se hvordan ledningen skal tilsluttes
Nåe, jamen der burde stå noget på stikket fordi monteringen er således:
- Brun ledning til enten L5 eller L6 som er fase
- Blå ledning til N som er nul
- Grøn/gul ledning til PE som er ”jord”
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
Hej Hej, hvis din magnet ventil har sådan et lille sort stik hvor ledningen skal monteres i, så tror jeg sku dette er løsningen. Der er ligesom to skruger over for hinanden, altså i hver side af stikket, her montere du brun og blå ledning altså på hver sin klemme (ligemeget hvordan de byttes). Den sidste klemme der sidder for sig selv, altså ikke overfor en anden, der skal gul/grøn ledning monteres.
Du kan også se det på de tre spadestik der er på magnetventilen, det ene har ligesom et lille hak, det er jorden (altså gul/grøn ledning ) der skal monteres der. Dette spadestik sikre også at du ikke kan sætte stikket forkert på.
- Areal: 186+95m2
Skovløber » 14 Dec 2011, 22:16 skrev:Hej Hej, hvis din magnet ventil har sådan et lille sort stik hvor ledningen skal monteres i, så tror jeg sku dette er løsningen. Der er ligesom to skruger over for hinanden, altså i hver side af stikket, her montere du brun og blå ledning altså på hver sin klemme (ligemeget hvordan de byttes). Den sidste klemme der sidder for sig selv, altså ikke overfor en anden, der skal gul/grøn ledning monteres.
Hov så ikke du var til gasEndelig kom beskeden som gjorde en forskel, tak skovløber. Det var lige dine ord vedr. at det er ligemeget hvor brun og blå skal sidde er ligemeget. Ja det er et såkaldt spade stik. Jeg vil samle stikket i morgen, havde egentligt lyst til det nu men det er sovetid.
Har du selv kompressor til dit fyr ? i så fald, hvilke indstillinger har du til kompressoren i styreboksen ?
mvh Steen og 1000 tak til alle for deres bidrag
- Areal: 176
Næææ, du har ret,ingen piller eller brændsel,kun gas. Indtil videre.
Men jeg vidste lige hvad det var for et stik du sad med, ud fra dine forklaringer.
Disse stik sidder også på forskellig følere og ventiler, specielt Danfoss.
Godt du har fået samlet det.
