Har bestilt en trækstabilisator til min stålskorsten som skal monteres her i juledagene.
Er der nogle der har erfaringer med hvor den skal sidder - eller IKKE skal sidde. den bliver selvfølgelig monteret i fyrrummet på det lodrette stykke af skorstenen.
Den er af den type hvor der er en halvrundning som går omkring stålrøret med et spændebånd, hvis jeg borer et ca 60 -70 mm hul med et kopbor er det vel godtnok.
Montering af trækstabilisator
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
- Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
- Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
- Areal: 176
- Brændsel: Brænde, Gas
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- Årligt forbrug: 30 Rummeter
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jeg har læst mig til at det er bedre at montere den under tee hvor fyret går på. Evt på renselemmen.
- Stoker Pro Engel
Renselemmen er vinklet 45 grader på mit røgrør så hvis den sidder der kan den ikke lukke men vil stå åben hele tiden.Skovløber » 17 Dec 2011, 11:51 skrev:Jeg har læst mig til at det er bedre at montere den under tee hvor fyret går på. Evt på renselemmen.
- Areal: 176
Renselemmen sidder vel i bunden at skorstenen, så mellem den og tee til fyret, det er vel det bedste sted, så vidt jeg har forstået.
- Stoker Pro Engel
Det kan godt være du har ret med hensyn til placering - min skorsten er en Vento sektionsskorsten som starter med en bøjning der går 90 mm bagud af fyret, derefter vinkler den 45 grader hvor renselem sidder på bagside, derefter 45 grader igen så den nu er lodret. derefter 2 sektioner alm ligeud rør indtil den når loftet.Skovløber » 17 Dec 2011, 12:01 skrev:Renselemmen sidder vel i bunden at skorstenen, så mellem den og tee til fyret, det er vel det bedste sted, så vidt jeg har forstået.
Så hvis trækstabilisator skal sidde som du beskriver har jeg kun 90 mm at gøre med - nu må jeg se hvor meget den fylder når den ankommer.
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
Jeg vil tro, at du skal bore to huller ved siden af hinanden med et 60mm kopbor.
