hmm - tjaa - det er nok lige mere end jeg får min aften til at gå med, men
http://translate.google.dk/ kan da gøre noget af det..
Jeg tog lige lidt af det - husk lige at læse advardslerne... og måske skal du også læse lidt tidligere i tråden. Jeg kan selvfølgelig ikke stå inde for de løsninger, men hvis du alligevel overvejer at smide printeren ud så kan det jo være værd at forsøge dem.
Fra tråden oversat til dansk via google translate:
Ok, hvis du har gjort det så langt, her er en "sidste udvej" ting du kan gøre for at rette din printer. (Jeg ved, det virker da jeg lige gjorde dette og faste netop dette problem) HP vil aldrig råde dig til at gøre dette, men det virker.
1. Åbn printeren
2. Tag blækpatroner
3. Løft håndtaget på højre side af blækpatron holderen. (den sorte glidende ting inde i printeren)
4. Tag kassetteholderen.
5. Kontroller, om klatter af blæk på kontakter mellem indehaveren og printer
-hvis blæk er fundet, skal du bruge et stykke vat med sprit til at rense ud blæk
Advarsel: næste skridt kan være rodet (gøre dette over en vask)
6. Fugt stykke vat med sprit
7. Tør forsigtigt bunden af kassetteholderen hvor printhoveder er. Prøv og tør venstre mod højre på skrivehovedet. (hvis der op og ned anses for at være den længere dimension)
8. Trash vat - fugte ny
9. Anvend alkohol vat til sølv rist, hvor sorte blækpatron sidder.
10. Tør med et andet stykke vat (du behøver ikke at tørre for meget, bare fjerne det overskydende)
11. Hæld lidt alkohol på sølv risten (vent 30 sekunder)
-vil du se en lille sort blæk stige op fra sølv-risten - dette er normalt og godt
12. Gentag trin 10-11 to eller tre gange mere
13. Helt tørre blækpatron holderen.
14. Geninstaller indehaver / blæk
15 Udskriv en "ren printhoveder" side
-hvis du får sorte tilbage, nyd
-hvis du ikke får sorte tilbage, jeg ønsker dig held og lykke med at finde en løsning
Pas på sarkasme og ironi kan være brugt.
