Hvorfor? Det ser jeg ingen grund til. Sagen er jo ikke slut endnu. Stokeren står uden snegl og motor... Så vi er endnu ikke nået slutningen.agentjensen » 23 Dec 2011, 12:31 skrev:Måske er emnet ved at være udtømt og tråden kunne låses!!!
derfor dur KL stoker ikke
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
det er meget når de kommer til sadan et fyr at de ikke har resevedele med til fyret. De ved hvad det er for fyr ,de skal ud og fejl finde på.
Hvis jeg som elektriker bliv send ud ,eks.til en vand varmer . og jeg viste hvad fabrikat det var ,vil jeg tag lidt forskellig stumper med, .
det er for dyrt at skulle køre flere gange.
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Du har fuldstændigt ret Søren.levi » 22 Dec 2011, 22:45 skrev: Hahomi - Jeg tror vi snart har fået slået HELT fast at det her ikke er ment som en heksejagt fra Bigfoot´s side, - der er kun 1 der bliver ved med at råbe heksejagt, - og det er dig Hahomi!
Og så lige en helt anden ting, - det kan godt være det irriterer dig at der er en del brugere herinde der har handlet med mig (Og henviser til mig), - men lad venligst af den årsag være med at hive mig ind i denne tråd igen og igen, - det kan jeg overhovedet ikke se noget formål med, - og ej heller se nogen retfærdighed i!
Og JA - alle her på forum ved godt du er tilfreds med dit anlæg, - og din leverandør, - hvis du har lyst til at fortælle det til hele verden, - så lav en tråd om det istedet for at ødelægge det denne tråd handler om!
Alle har sku ret til at ytre sig på et forum, - så længe det foregår på en god måde, - din måde Hahomi er ikke god den er ligesom med indvandrernes retfærdighedssans - Hvergang de bliver dømt for noget, - eller føler sig uretfærdigt behandlet, - så kalder de alt og alle for racister!
Pointen er - man skal kun råbe ULV hvis der er en ULV.
Slut herfra, - GOD JUL!
Selvfølgelig skal tilfredse kunder have muligheden for at henvise til dig. Det har jo intet med skjult reklame eller noget at gøre, selvom enkelte personer åbenbart har svært ved at skelne mellem disse to ting.
Og selvfølgelig oplever du og dvcenter.dk en masse ros her på siden når I nu leverer en helt igennem fantastisk service. Utroligt at det kan tages ilde op af andre med lidt ondt i røven.
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
Der er desværre mange mennesker her i verden som ikke kan se positivt på noget og som bare skal kritisere alt og alle. Har arbejdet med et par stykker og de bliver aldrig bedre, for de har været sådan de sidste 30 år eller mere.
Mvh Anders
- Areal: 182
Sådan er det jo desværre engang i mellem. Så er det godt man bare kan lukke ørerneabn » 23 Dec 2011, 19:58 skrev:Der er desværre mange mennesker her i verden som ikke kan se positivt på noget og som bare skal kritisere alt og alle. Har arbejdet med et par stykker og de bliver aldrig bedre, for de har været sådan de sidste 30 år eller mere.
Jeg nøjes bare med at kritisere VVS-eksperten og deres produkter
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
nu bliver det spændende i dag.
montøren ringede igår, at han kommer med en ny snegl i dag, og monterer det hele.
Motoren skulle angiveligt ikke have taget skade af at være blokeret og kørt varm......
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
En ny snegl løser vel ikke problemet,når det er brændehovedet fejlen ligger i ???
Montøren kommer med en ny snegl der er intakt,incl.den sneglevinding som vender modsat,og som bigfoot mente var en fejl, og fjernede på den snegl der sad i stokeren.
Den modsatrettede sneglevinding har det formål at løsne brændslet i enden af sneglen hvis det har tendens til at pakke.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
du har ret albert.... men skal man lave en snegl med den funktion, som f.eks benekov kører med, så kræver det faktisk at du springer en vinding over, og så laver du en modsatrettet vinding i enden, for netop at løsne brændslet, og skubbe det opad i brænderhovedet.... Eller tager jeg fejl der? Det giver ikke mening ellers for mig.
Men her, da er det jo bare den sidste vinding, der har fået et slag med en hammer, det ser ihvertfald sådan ud. Det gør jo så nærmere, at inden brændslet er kommet ud af sneglen, så pakker det sig istedet.
Sneglen er ikke længere end at den kun lige kigger ind i brænderhovedet. Det er jo ikke særlig smart, når man så har sådan en vinding der pakker. Så den modsatrettede vinding starter inde i sneglerøret.
Jeg har ingen tillid til at det kommer til at virke... men de skal jo have muligheden.
- Tilmeldt: 08 dec 2009 15:52
- Mit fyr: KL 2 15 Kw
- Areal: 178
- Brændsel: 8 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: ?
- Geografisk sted: Vojens
Hvorfor skulle det ikke virke. Det virker jo på masser af KL2 stokere, herunder også mit.
M.v.h.
Per
M.v.h.
Per
Jeg forstår sq stadig ikke hvorfor sneglen skal skiftes,når det er brændehovedet der er defekt
