Ønskeliste - fra brugerne
- Stoker VI
- Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
- Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
- Areal: 120+120 kælder
- Brændsel: Piller (German Pellets)
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
- Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
enig med danni - og ballade gider vi ikke have.
Vi vil tværtimod støtte op omkring de forhandlere / produkter / installatører - som behandler kunderne anstændigt.
Vi ønsker at andre skal have mulighed for atvurdere om de vil handle billigt det ene sted - eller handle til en anden pris et andet sted - HOS EN DER ER TROVÆRDIG - som sikrer at kunden får det kunden skal have.
Vend den om - alle de forhandlere og installatører som ønsker at drive en fornuftig og troværdig forretning baseret på tilsvarende produkter, vil få en enestående chance til at fremhæve deres forretning.
og dem der har mindre troværdige produkter og en anden forretningsmoral - (eller et skidt periode i sit liv) kommer frem i lyset - får mulighed for at forsvare sig, og kan på den måde arbejde sig frem mod en god forretning.
Jeg tror at alle der bruger derers sparepenge på at købe et eller andet, dybest set er tilfredse med at sælger tjener penge, såfremt man selv føler at man køber det rigtige produkt, til den rigtige pris, til den ønskede kvalitet.
Glædelig julehilsen,
mikael
mikael
Mikael
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om jeres intentioner.
I vil det bedste og det kunne bestemt være en stor force.
Stoker Pro er mere end 5 år. Jeg har været redaktør i dem alle og har oplevet lidt af hvert.
Den erfaring jeg har fået siger at det er en rigtig dårlig ide. Der skal kun nogle få til at forpeste det og jeg garanterer for at de står klar til at gå i gang.
At sætte det hele op er ikke noget problem, men som Redaktør vil jeg melde helt klart ud. Jeg gider simpelthen ikke bruge min tid på det der følger med.
Sorry.
Sorry.
- mejeristen
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Enig med Ulrik, vi ville skulle bruge enorme mængder tid på at holde ballade og mudderkastnig fra døren. og det blir sgu træls i længden
høj og halløj
trods egen og mange andres gode hensigt, Så kan jeg godt nikke genkendende til det Ulrik mener..
jamen kan kun sige intenten var god fra min side og tanken ment som noget a la trustpilot.dk - men så igen, så kan man jo bare kigge anmeldelser der ;-)
- Skiveren
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Lige et forslag, ved ikke om det er muligt at lave..
Er det muligt at samle de brugere som feks har et scotte fyr, ind under scotte, således at man som ny bruger har nemmer ved at se hvad brugerne af et scotte anlæg synes, og ikke mindst så man kunne se hvem der gerne vil vise deres fyr frem, evt inddelt i postnummer/landsdel.
Jeg kan jo se at der også er hensyn at tage til pillevalg, udfra hvilken pillefyr man har, og her er man nød til læse alle anmeldelserne igennem for at danne sig et overblik.
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Klik dig ind på medlemslisten: memberlist.php
Derefter kan du klikke på "POSTNUMMER" for at få vist de brugere der vil vise anlægget frem. Sorteret med højeste først: memberlist.php?mode=&sk=y&sd=d#memberlist
Du kan også på "ANLÆG". Så sorteres listen efter hvilke anlæg folk har: memberlist.php?mode=&sk=z&sd=d#memberlist
- Skiveren
Takker, det var da nemt..
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej ulrik
når nogle har nået til salg eller købes var det en mulighed at eksempel at en rubrik med post nr skulle være udfyldt for at indlæget kudes sendes . det kunne være rart at straks man så køb/salg indlæget så hade man mulighed for at se om det var i nord jydland eller det var på sjælland .
stor tak til dig for det arbejde du lægger her på forumet .
mvh ik.
mvh ik.
- Ulrik
- Areal: 96/87 m2
Ikke helt, men der kan sagtens være plads til en opfordring til det.
Jeg skriver det på listen.
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Ulrik, Kan det lade sig gøre at optimere Hyggekrogen/Chatten. Vi er nogle stykker der bruger den jævnligt, men den er faktisk ret irreterende når den kun opdaterer hver 5. sek. Hvilket den så heller ikke gør altid, nogle gange kan den godt hænge både 10, 15 og 20 sek. Kunne det ikke lade sig gøre at lave den så det var 100% live og flydende? Det ville gøre den meget bedre og brugbar.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
