Kunne godt bruge lidt input til hvad jeg skal erstatte min Bio18 med,..overvejer en Atmos DC32,med pillebrænder så jeg også kan bruge pind.
Skal skifte pga manglende varme evne,..min Bio er for lille,til 400m2..men er meeeegggggeet i tvivl om hvad jeg skal vælge, også fordi økonomien spiller lidt ind, sgu ikke billigt at skulle skifte igen.
meld ind, takker på forhånd.
PS. overvejer også en accutank,..da jeg i forvejen har solfangere, hvilket jo er et must, med en Atmos.
Nyt pillefyr? hvilket.............
- Tilmeldt: 20 sep 2008 10:16
- Mit fyr: Scotte BS2030
- Areal: 400
- Brændsel: German pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5750
- Årligt forbrug: 13
- Geografisk sted: Fyn / Ringe
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Er det ikke muligt at bruge pengene på efterisolering, således at din Bio18 er stor nok?
- Areal: 400
Jeg har isoleret, og en del er nyt, men har 300m2 værksted og det kniber en del, med at holde temp oppe.
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Nu bliver jeg lidt nysgerig efter at høre om den er lang tid om at komme op i temperatur? eller kan den slet ikke komme op i temperatur? eller? Har du prøve at "tune" den med røgvendere og evt. bore hullerne i brænderhovedet op ? Hvilken kedel sidder den på? Ingen tvivl om at en Atmos er en fin kedel, men ja, den koster jo..
- Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
- Mit fyr: BIOMAX 16
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 15
- Geografisk sted: Nørre Alslev Falster
- Har takket: 4 gange
Ja, jeg mener i dit tilfælde kan der ikke være tvivl om det skal være en Stoker, en TwinHeat, Reka eller Benekov.Pedermeddesen » 29 Dec 2011, 21:46 skrev:Kunne godt bruge lidt input til hvad jeg skal erstatte min Bio18 med,..overvejer en Atmos DC32,med pillebrænder så jeg også kan bruge pind.
Så kan du også fyre med pind, hvis du altså lige hugger den i stykker først
Vælg dine kampe med omhu.
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
har du kalorifere på værksted som du bruger ?
For så skal du have en buffer tank på .jeg har en kalorifere på tror den er på 12kw den kan godt køre baxien (38kw )i knæ ind til jeg fik montere en buffer tank nu bliver tempertur udsvinget ikke så voldsom ,den kan når at følge med et pille fyr regulerer ikke så hurtig som olie fyr
En anden mulighed er at monter et bio 18 eller andet fyr mere og lad dem køre parelel drift, jeg kunne fore stille mig at det kun er i perioder at det ikke kan følge med .
- Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
- Areal: 182
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 47 gange
Kunne du finde på at fyre med andet end piller?Pedermeddesen » 29 Dec 2011, 21:46 skrev:Kunne godt bruge lidt input til hvad jeg skal erstatte min Bio18 med,..overvejer en Atmos DC32,med pillebrænder så jeg også kan bruge pind.
For du kunne også overveje en Atmos brændekedel til fastbrændsel og så fx en Scotte ved siden af til piller.
En kombi kedel er noget skidt i forhold til.
- Areal: 400
prøv at læse min tråd under rustfri herd,..der står en del om min "tuning" mm,....har gulvvarme i 400m2,......og fyret kan bare ikke nå op i temp, når det er under 0 grader
- Areal: 400
Ideen med 2 fyr,..er måske ikke så dårlig,....da man så kan fyre mere optimalt,.og slukke det ene om sommeren,..eller ved lav last.
En styring der kan håndtere dette, kan jeg selv lave.
Men mon ikke der skal accutank på alligevel???
Og må man forøvrigt dette??
- Areal: 166 + 100
Jeg har en akkumuleringstank på 1500 liter, hvor jeg har to kedler tilsluttet. Den ene er med en pillebrænder, og den anden er til træ. Det har mange fordele. Bla. kan man bruge begge kedler, hvis man skal bruge meget varme eks. til en kalofaire. Hvis alt vandet er koldt kan man bruge begge kedler til at få det hurtigt varmet op, og så lade den ene holde det ved lige bagefter, mens den anden bare brænder ud.
