viessmann vitoligno 300-p
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 31 aug 2007 23:59
Areal: 250m2 opført i 2005
Årligt forbrug: 8.400Kg
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af BFE »
[quote="hamc » 11 Jan 2012, 09:31"]Hej BFE,
har du fået indhentet nogle gode tilbud på en Vitoligno eller Windhager ?[/quote
hamc,
Nej, desværre. Jeg mangler simpelthen et sted (blad, magasin eller lignende) der skriver og informerer om bio kedler og måske ligefrem tester dem, for at man kan få inspiration og vejledning. På samme måde som forbrugerbladet "Tænk" eller "FDM", men markedet og salget er åbenbart ikke stort nok.
DTI's tests af diverse kedlers virkningsgrader, siger jo ikke ret meget om produktet og forholder sig ikke til pis og kvalitet.
Der er lidt for meget "købe-katten-i-sækken" inden for den her branche i Danmark.
Mvh, BFE
hamc
Tilmeldt: 12 aug 2011 12:38
Indlæg af hamc »
Hej BFE,
tyske Stiftung Warentest har udgivet et blad :
Sonderheft "test Spezial Energie" vom 30.05.2009
hvor de tester 10 pillefyr.
Viessmann Vitoligno 300-P kåres som vinder
http://www.viessmann.ch/de/ueber_viessm ... _2009.html
men Biowin er også "Gut" og er blandt de 4 bedste
http://www.windhager.com/de/aktuelles/w ... ntest-226/
Jeg er personlig mest til Viessmann
Du kan købe og downloade "test Spezial Energie"
på siden :
http://www.test.de/themen/umwelt-energi ... 4-1780365/
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Men BioWin kan modulere en anelse længere ned ( ca. 2 kWh v. BioWin 150), end en Viessmann.
Det kan være en fordel, at kunne komme så langt ned i ydelse som muligt, forår og efterår :great:
BFE
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg af BFE »
hamc » 14 Jan 2012, 02:21 skrev:Hej BFE,
på siden :
Tak for info. Så er der lidt at sætte sig ind i ;-)
Mvh, BFE
Tilbage til "Andre Pillefyr"
