Iltstyring ja/nej ???
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 21 aug 2025 19:40
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Indlæg af Jobak »
Nu vil jeg altså ha ren besked. :roll:
Jeg kommer aldrig til at fyre med andet end kvalitetspiller, skal jeg eftermontere en iltstyring eller ej. ???
Jeg har efterhånden fået fyret indstillet så den er fin grå indvendig, jeg tænker mere på om der er piller at spare ?
Evt en fordel om sommeren
PS.
Er der nogen der har problemer med let røglugt i rummet når det blæser meget? , jeg tror mit kommer fra stabilisatoren. Er nok nødt til at sætte længere røgrør på og føre den igennem loftet (stålskorsten)
Senest aktiv: for 55 minutter siden
jeg er glad for iltstyringen..kan godt lide at vide det det kører med optimal forbrænding..
der er meget forskel på de forskelige piller...
med iltstyringen er det jo bare at putte piller i og rense så kører det optimalt...
men er også klar over at hvis man er god til at indstille kan man godt spare lidt piller....ved at køre uden..
jeg siger ja :!: ud fra brugervenlighed og driftsikkerhed...
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Senest aktiv: 23 jul 2008 08:47
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Dagligt forbrug: rigeligt
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af soc »
Umiddelbart har jeg ikke noget at sige vedr. for og imod. Jeg har ikke iltstyring, og har et fint og relativt lavt forbrug.
Om det er pengene værd ved jeg ikke, dog hvis man skifter meget brændsel kan der være en fordel...
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
soc skrev:Umiddelbart har jeg ikke noget at sige vedr. for og imod. Jeg har ikke iltstyring, og har et fint og relativt lavt forbrug.
Hørt 8)
Senest aktiv: i går 18:46
Re: Iltstyring ja/nej ???
Jobak skrev: PS.
Du skal have en til at tjekke din skorsten og de omgivelser den står i.
En uheldig påvirkning fra træer eller andre bygninger (eller dårlig skorsten) kan betyde at vinden slår ned i skorstenen.
Det giver mulighed for at "puffe" lidt røg ud i rummet, enten gennem kedel eller trækstabilisator.
soc
Areal: 120
Indlæg af soc »
Tak for støtten klaus. :)
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Til Jobak!
Et entydigt svar findes nok ikke.
Thy skriver godt nok at det gør "tingene" nenmmere, og han har ret, man kan dog godt "pille" selv om man har iltstyring.
Om der er besparelse eller ej beror også på et skøn, iltstyring koster ca. 5K og hvornår er de mon sparret ??
Ved sommerdrift kan man helt klart opnå besparelse og en renere kedel indenvendig UDEN iltstyring.
Men er man ikke den der går og justere for optimal forbrænding, vælg da at købe iltstyring.
Har et par gange fået lidt røglugt i mit fyrrum, når vinden var i en bestemt retning og vyret var gået på pause.
Pøj pøj med beslutningen.
Hilsen en med iltstyring.
Claus Birth
ErnstM
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 02 jan 2007 19:09
Senest aktiv: 12 feb 2022 06:30
Mit fyr: Black Star Scotte 10kw
Areal: 210 + 70garage
Fremviser gerne i postnummer: 7160
Dagligt forbrug: vinter op til 40kg
Årligt forbrug: Ca. 8T
Geografisk sted: Hedenstedkommune
Indlæg af ErnstM »
Tilslutter mig iltstyring. Har prøvet beggedele og går klart ind for iltstyring.
Du er aldrig i tvivl om din forbrænding er korrekt.
VH
ErnstM
pillen
Tilmeldt: 04 jan 2007 19:22
Senest aktiv: 30 jun 2010 13:16
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 150
Indlæg af pillen »
hejsa...
Jeg bruger ikke iltstyring,men har dog to iltstyringer liggende...
Har brugt iltstyring,men bruger det ikke mere,da jeg fyre med træpiller og ikke flere forskellige brændselstyper....
Om det er rigtig eller forkert ved jeg ikke,men det virker for mig.
Mvh Claus AKA pillen
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Hej Claus AKA pillen!
Man kan skam sagtens benytte iltstyringen selvom man brænder træpiller,
jeg selv bruger kun piller i god dansk kvalitet.
Min iltstyring er monteret og jeg benytter den periodisk, det er jo nemt at indstille til pæn forbrænding uden men er det også den mest økonomiske?
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
