Og hvori består faren ved de lavere omdrejningerhaderslev1234 skrev:Det er ikke nok omdrejninger på kap/geringssav og vi har sku ikke råd til at miste nogle gode rådegivere her i forummet, så brug vinkelsliberen og tænk på sikkerheden!
Vinkelsliberskive i kapsav...
Albert
- Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Skiveren
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
haderslev1234 » 16 Jan 2012, 22:51 skrev:Det er ikke nok omdrejninger på kap/geringssav og vi har sku ikke råd til at miste nogle gode rådegivere her i forummet, så brug vinkelsliberen og tænk på sikkerheden!
Bussemænd, nej har bare set hvad en vinkelsliberskive kan gøre ved en hånd+arm
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Skiven er lavet til de høje omdregninger.
Den er netop lave til at gnide sig ind i metallet, og på den måde file det igennem. Kører den for langsomt, så bliver belastningen på klingen for høj, og så risikerer man at den springer.
Så der er skam en grund til at vinkelslibere kører så hurtigt.
Bjarke J
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 172 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
- Geografisk sted: Mørke
På den anden side, så er en vinkelsliberskive ret let gods, og skulle den sprænge er den nærmest kun farlig hvis mikke har sikkerhedsbriller på (og det har man jo, ikke?). Den flyvende vinkelsliber der ind imellem er resultatet af en ødelagt skive slår til gengæld rimeligt hårdt...
Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Nej, der er en britte, som var så uheldig at klingen sprang...Bjarke J » 17 Jan 2012, 07:46 skrev:På den anden side, så er en vinkelsliberskive ret let gods, og skulle den sprænge er den nærmest kun farlig hvis mikke har sikkerhedsbriller på (og det har man jo, ikke?). Den flyvende vinkelsliber der ind imellem er resultatet af en ødelagt skive slår til gengæld rimeligt hårdt...
Han fik smadret kæben og åbent kraniebrud fra øjet... Det var milimeter fra at han var død.. Han overlevede og gennemgik efter følgende 7 kosmetiske ansigtsoperationer - og til slut så det ganske fint ud, men vejen var lang !!!
haderslev1234
- Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
- Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
- Areal: 280
- Brændsel: Træ/Træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
- Har takket: 2 gange
Der såmænd nok ingen fare ved lave omdrejninger... Men derimod at eksperimentere med at montere en "ukurant"Albert » 16 Jan 2012, 23:09 skrev: Og hvori består faren ved de lavere omdrejninger
klinge på en kap/geringssav - det havde jeg ikke turdet
Havmand
- Areal: 190
Glemte at tilføje at en 9" vinkelsliber i visse kredse bliver kaldt for "widow maker"
Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
Det er nu også sådan at det det 10cm ar jeg har på maven også vidner om brugen af en vinkelsliber, hvor klingen sprang. Den nåede at skære sig igennem en arbejdsjakke, et par overalls, en sweater, en t-shirt, og så min mave...
Jeg registrerede det først da jeg senere synes det var underligt at jeg kunne mærke gnister på maven... Så hurtigt skær det lort.
Det er ikke et værktøj man spøger med.... på ingen måder. Og slet ikke ekspimenterer med. Det kan ende fatalt.
haderslev1234
- Areal: 280
Okay føj for den.. Når du mener klingen sprang - røg den af eller var det stumper og stykker der fløj rundt ?
Ja, det er et rigtigt farligt stykke værktøj!
Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
klingen sprang, så maskinen slog ind i maven på mig. Den revnede i klingen. Så jeg troede jeg godt kunne skære videre bagefter. Der opdager jeg jo gnisterne på maven, og stopper, og ser klingen er ødelagt, og det samme var mit maveskind.haderslev1234 » 17 Jan 2012, 10:12 skrev:Okay føj for den.. Når du mener klingen sprang - røg den af eller var det stumper og stykker der fløj rundt ?
Det var ikke et snitsår, men et gnidesår ind i maven. Så lægens ord var bare, hold det i ro, vi kan ikke klistre det sammen. Der var jo gnedet 3mm kød væk, hele vejen ind i maven, og så i den fulde længde af såret. Det tog et par uger, inden jeg havde smerterne væk.
