jeg har her for nyligt sat en shunt ind i den kreds som løber over til fyret. men efter jeg har gjort det kan jeg max komme op på en flow der heder 0,254m³/t og det er jo ikke meget når jeg plejer at ligger et sted mellem 0,658-1,025m³/t. så fyret kan slet ikke komme af med varmen.
cirkulationspumpen er en grundfoss alpha pro 25-60 og har aldrig endnu ikke kunne køle fyret ned, men det er så sket nu.
den shunt jeg har sat ind, er sådan en der er beregnet til at sætte på brugsvandet så man ikke skolder sig. så ved ikke om det er fordi det er en forkert shunt eller ??
jeg mener bare at den skulle da nok kunne lukker med en 0,254m³/t igennem. men ved så ikke om det er fordi der skal være et bestemt tryk på begge sider før den åbner helt op.
er der nogle der kan hjælpe, måske med hvad for en shunt de har brugt. er nemlig lidt for nærig til at købe en ladeventil til 2100kr i vvs-eksperten. der må kunne laves noget billigere??
Hvilken shunt
- Stoker VI
- Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
- Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
- Årligt forbrug: 6,5
- Geografisk sted: Tranten, Støvring
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
- Mit fyr: Biomax 10 compact
- Areal: 180
- Geografisk sted: St.Ajstrup 9240
- Blevet takket: 2 gange
Hejsa
Hvad indstilling har du din Alpha pumpe stillet på ? Står det på automatik eller har du den på trin I, II eller III
Den shunt har du sat den ind for at holde returvand ind i kedel på min. 60 grader ?
Mvh Peter Andreasen
Biomax 10 compact
Biomax 10 compact
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
pumpen står på III og køre fuld skrald, så den skulle jo kunne sende mere vand rundt
ja den er sat ind for at holde vandet ind i kedlen på 55°c.
er der en anden måde at lave det på, så den kan køre fuld skrald, for fyret kan slet ikke finde ud af det. køre op og ned, hele tiden.
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Kan du ikke tegne et diagram over hele anlægsopbygningen ?
Det kan være der skal monteres en strengreguleringsventil, men det er svært at udtale sig om med det foreliggende materiale.
Flunk
Flunk
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Hvilken version softvare har du i din styring ?
Og så ville det være dejligt med lidt tegninger over din rørføring
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
- Stoker X
- Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
- Mit fyr: Multi
- Areal: 170
- Brændsel: Piller + Div
- Dagligt forbrug: 12-15
- Årligt forbrug: 5,5 - 6
- Geografisk sted: vestjylland nord for varde
hej Rl
Du kan lave en billig måde med en ravk føler og en rav8 ventil som kobles mellem frem og retur ! eller du kan lave eden super billige med en kuleventil.
Ps kan du ikke lige tage et billed så man kan se lidt mere at rørføringen samt bagenden af kedlen
Ret mig lige hvis jeg har mis tolket billedet ! Pumpen sider på retur og sender vandet ned mod kedlens retur studs ? det første lodrette rør fra (v) der går op er fremløb og det (H) er blande ? eller ??
Mvh. Per A. Buch
Ved Asaa-Multi-Service.
- Stoker XI
- Areal: 180
- Tilmeldt: 26 jan 2007 03:12
- Mit fyr: Hjemmeflik med pavitronic 2320
- Areal: 142
- Årligt forbrug: 5T
- Stoker VI
- Mit fyr: Multi 22
- Areal: 250
hej alle
nu har jeg lige taget et par billeder mere, og skrevet lidt tekst på dem, så det skulle være til at forstå, håber jeg.
fyret køret med version 1,09.
jeg har akku tank, fordi jeg har 10m² solfangere på taget.
men der er ingen spiral til fyret så den køre på det samme vand som komme ud til radiator og gulvvarme. vvb. er nedsænket i toppen af akku tanken, og går ca ned til det manometer det sider under tilbageløbet fra fyret.
efter at have fyret i 2 timer med pumpen på fuld skrald og fyret kørte omkring 63°c, så var det stadig kun lunken vand jeg kunne gå i bad i. før jeg lavede det med den shunt kunne jeg bade efter en ½ times fyrring. men det kan jeg åbenbart ikke mere.
Hjellllllllpppppp
Hjellllllllpppppp
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
som jeg ser det er pumpen på forkerte side af shunten og kan jo ikke sende varm vand rundt i sløjfen....Men kenner ikke den model shunt
hvorfor sider fremløb til radiatorene ikke øverst i tanken det ville give hurtigere varme
ellers skal halvdelen af tanken være opvarmet inden der er varme....
da jeg havde akumulerings tank blev monteret af smeden
gik varmen ind i tanken på siden af tanken ca hvor den øverste i siden her...
MEN fremløb til radiatorene og gennemløbsvarmtvandsbeholdern blev taget helt oppe i toppen af beholdern det gjorde at vandet til huset var varnt med det samme de 60 grader i shunten blev opnået og det virkede perfekt....
dengang og nu bruger jeg espeshunt monteret som vist pumpen sider på fremløbet [img]http://www.imageshock.eu/img_small/PA190049.jpg[/img]
