termostat til de gamle esbe blandeventil
- Tilmeldt: 08 jan 2012 21:48
- Senest aktiv: 22 jan 2012 09:07
som nogle nok har fundet udaf kan en termostat til de gamle esbe blande ventil ikke købes mere . jeg har lige skiftet min messing dele i termostaten med en fra den nye model . med lidt finger snilde . fjeder trykkes sammen kan så vippes ud med lidt vold . den gamle messing dele slåes ud af lukke skive mens den ligger i huset. der efter sættes den nye i og fjeder trykkes sammen og holdes med strips . kan så ligges ind over messing dele og skiven og med lidt vold sættes på plads og strips klippes også er den klar til brug igen . og det virker . man kan lige prøve den i gryde . håber at der nogle der kan bruge dette tip .
