Dårlige træpiller
Hvor mange gange har du købt dårlige træpiller de sidste 2 år ?
1
48%
2
9
29%
3
3
10%
4
2
6%
5
1
3%
5+
1
3%
Afgivne stemmer: 31
mrjyden
Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
Mit fyr: Mgm junior
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 9750
Geografisk sted: nordjylland
Dårlige træpiller
Indlæg af mrjyden »
jeg bruger 8mm grenwood i år har også kørt lidt med 6mm bionord.
har oplevet med bionord der ligger sig lidt tungt aske på risten som under rensning ikke kan blæse væk dertil vil jeg mener det er fordi der er urenheder i produkte men ikke så meget igen men stadig træls.
har nu kørt 2 tons grenwood igennem og der har næsten ikke været noget som helt ved em som sagt bliver der en smule aske men ikke noget vildt i forhold til nogle ruser piller jeg fik en prøve af der var helt sorte der kunne man stå og skreabe slagger ud 2 gange om dage ved kun 12 kg det bliver man godt nok hurtigr træt af derfor henter jeg aldtid en prøve i trailer inden jeg køber piller vil se hvad et er inden der bliver købt hjem.
jeg vil gerne hvis der er nogle her inde der kan svare mig på hvad for en pille der er den bedste på markede og med den minste aske % da jeg er godt træt af og rense fyret hver mrd
finder der nogle specielle piller af en meget høj kvalitest krav og med samme produkte igennem hele sæsson
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Dårlige træpiller
Indlæg af Flemming DJ »
Jeg er meget glad for RW Piller, som er helt rene og med lav fugtprocent (5,7 mener jeg). Dansk firma, piller lavet i Baltikum. Har du de to kriterier opfyldt, vil askemængden vist være den mindste, du kan opnå, når du brænder træ af.
Har dog hørt om 1-2 Scotte/Woodyer, der havde problemer med dem. Kan måske være et justeringsspørgsmål.
Har dog lige selv fyret en palle "Danpal" piller af. De var meget lettere end vores normale piller, så fyret fik for lidt brændsel til luftmængen, så der blev masser af slagger. En opjustering af mætningen hjalp, men helt fri for slagger blev vi nu ikke.
Så konklusionen her fra må være: Brug de piller, der virker for dig! :D
Mvh Flemming
Tilbage til "Træpiller Generelt"
