Miljøen lukker halmfyret, alternativer?
MNP
Tilmeldt: 28 jan 2012 21:47
Indlæg af MNP »
Hej Forum
Jeg bor på en landbrugsejendom som har adskillige lejemål:
Vores stuehus 240kvm
lejlighed 100kvm
lejlighed 50kvm
Fodermesterhus 120kvm
Flyttemænd og deres lager måske 200kvm ved ikke, men der er nok ikke varmet op til 22grader :)
Alle lejemål er dårligt isoleret
Udlejer har orienteret at halmfyret skal lukkes, fordi byen er kommet for tæt på gården.
Derfor undersøger jeg hvilke alternativer vi har, for udlejers forslag om at tænde de gamle oliefyr accepterer vi ikke!
Hvilke anlæg kan vi vælge?
Hvad koster anlægget, indkøbspris + fagmænd til det man ikke selv må lave?
Hvad er de årlige driftsomkostninger?
Varmeforbruget på halmfyret er ca 6 fyringer i døgnet hvis det er som sidste vinter, 4 hvis det er som i år. En om sommeren. Ved faktisk ikke om der fyldes to baller på adgangen....
Dog er indgangsvarmen ofte ikke mere end 50grader i stuehuset, fordi han er næring med ballerne :-)
Håber i vil hjælpe. Man må have kolde besparet kontanter med i lommen, hvis man skal forhandle med en landmand :-)
Luftforureneren
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Jeg tror vi er oppe en en størrelsesorden som Fukushima atomkraftværk, eller tilsvarende :)
svbech
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Indlæg af svbech »
Med de mange m2 der skal varmes op, så er der ingen vej uden om et flis fyr, kræver en smule arbejde, med med så mange beborere burde det være til at overkomme, der til vil jeg anbefale et sol anlæg til sommer drift. så sparer i at tumle med fyret i sommer månederne.
jeg kende ikke de forskellige typer, men det er der sikkert mange andre der gør.
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
uanset hvor mange penge der er sparet (og det er sgu nok en anseelig slat set i forhold til oliesvineren) Så tror jeg ikke du skal regne med at de forskellige lejere kan deles om opgaven... Sådan virker folk bare desværre ikke...
Nej, det er mest realistisk at "udnævne" en til fyrbøder, og så sænke huslejen/varmeudgiften for ham... Ellers ender det med at huset bliver koldt, fordi ham der skulle fyre troede det var en andens tur...
MEN piller er absolut det nemmeste, og stadig en voldsom besparelse iforhold til olie, MEN når I er van til halm, så bliver prisen nok højere... ;-(
Men nu er forbruget så stort, så det kan bære et "ordenligt anlæg" så som andre siger, så vil flis nok være en go løsning...
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
dårlig isoleret hus /bygninger regn med 50-75w pr m2 .hvis du ved hvor mange baller halm der blive brugt kan man omregne til kg halm en kg halm er = xx kwh, kan ikke huske tallet.
Derfra kan man finde ud af hvor stort fyr du/i skal bruge når ikke må bruge halm, flis er det næst billigest at fyre med .
Der er det en reka eller ksm kedel kommer ind .jeg vil gætte på et 50-60 kw fyr vil dække .eller 2 mindre fyr der køre parralle drift for så kan det køre med et i sommeren og begge 2 når det bliver kolder.
eksempel ksm har en container løsning med fyr og flislager indbygge i en 20" fods eller en 40"container så er der større lager kapasitit det var måske en løsning.
prøv at se det på deres hjemme side http://www.ksm.dk
http://www.reka.com kan nok også lave den samme løsning
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Hvad er argumentet lige for at halmfyret ikke må bruges fordi byen kommer tættere på? Det er da biobrændsel....
Hvad for baller er det der bruges, små baller eller minibiger? For hvis det kun er 6 små bundter til et døgn som sidste vinter, så er det da ikke meget til de m2 :shock:
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Hvad med en ny moderne halm kedel og så akkumuleringstank?
Det jo ikke sikkert en ny kedel sviner så meget som en af de gamle :)
og 400l vvb i huset.
kaufman
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 dec 2011 19:39
Mit fyr: Woody 10kw Blackstar s kedel
Areal: 100 +70 m2 kælder
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Dagligt forbrug: Ca. 20 kg.
Geografisk sted: Hammelev 6500 Vojens
Indlæg af kaufman »
Hej. Hvor bor du henne ? Der er åbenbart forskellige regler, bor selv tæt på en gård/rideskole de må da gerne fyre med våd halm. Gården var der før byen
snubbi
Indlæg af snubbi »
hej
det er nok den måde han fyr på ,så har han fået et påbud fra komunen
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
Det hedder i reglerne for halmfyr at de kun må installeres i landzone,men hvordan det forholder sig med et eksisterende anlæg der er "kommet"(hmm) for tæt på byen ,ved jeg ikke,men boede jeg på stedet,ville jeg nok kontakte teknisk forvaltning, og høre om den udmelding holder vand,ligeledes høre hvilke retningsliner der evt.er givet for opvarmning.
Hvor langt ligger ejendommen fra bygrænsen 8)
