hej.
så kom solcelleanlægget igang. Igår blev det til 21 kw i dag, skyfri, blev det til 26.5 kw .
Der er 40 paneler a 190 watt (7,6 kwp.) og 2 invertere 3000 .
Der er 4 kredse (farverne) altså 2 kredse til hver inverter.
der er stregkoder til hvert panel og en liste over hvad hvert panel gav under test. nogle paneler var oppe på 199 watt og de laveste var på 190,457 watt. Panelerne har jeg så delt op så de bedste er i blå kreds. Det panel med det mindste tal, ja det er så også det de andre i denne kreds kommer til at give. Så den blå kreds = 197,398 watt. den røde kreds = 195,281watt. den grønne kreds=192,473 watt og lilla (den dårligste) kreds= 190.457 watt.
Så blot ved lige at sortere panelerne op efter hvad de kan give, så har man allerede fået et anlæg der kan lave mere end hvis man mixer panelerne. De 2 bedste kreds sættes til inverter 1 og de to dårligste til inverter 2.
Lige pt kommer der skygge på lilla kreds (stuehuset) fra kl. 16.20. Men, ellers er kredsene lagt sådan ud at der aldrig kommer skygge på de to bedste kredse (blå, rød) og jeg tror heller ikke der kommer på grøn kreds.
Panelernes placering er for at give minimalt skygge fra stuehus.
Jeg droppede det med at lave ventilations huller ned gennem taget. Der er jo en god afstand fra panelerne ned til taget. Tror der er 14 cm fra bund vulke til panel. Så, det går ski nok.
Jeg har lavet huller i tag til ledninger. Så kan man altid teste hvert enkelt panel ,om nødvendigt. Det må vel alt andet være nemmere end at skulle til at løfte panelerne op for at komme til ledning. Jeg har lavet det sådan at der ikke kan komme vand ned igennem de huller.
