Olieskift brændeflækker.
Ordet er frit
calle
Indlæg af calle »
Der sidder en B & S 6 hp på min brændeflækker. Har ingen instruktionsbog til den, men mener at B & S bruger SAE 30 på alle deres maskiner. Hvorfor egentlig det ? Vil det ikke være en fordel med en mere bredspektret olie. En brændeflækker kører jo året rundt.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Mine plæneklippere kører på det billigste....
Men generelt er det vel SAE 10W / 30 olie der skal på de små motorer...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Der er mange meninger om olie på den slags motorer. Vi bruger honda gx motorer på skolens bocarts, og da kører vi på alm 10/40 motorolie. Ingen problem i det da.
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Fremviser gerne i postnummer: 6230
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Sådan en B&S motor er jo en gammel konstruktion, med meget større tolerancer end på moderne motorer.
Olie af "bedre" kvalitet er for fint/tyndt, og kommer således med i forbrændingen.
Det var svaret da jeg spurgte en af vores leverandøre på arbejdet.
Mvh Thomas Hansen
jess j
Tilmeldt: 22 jan 2012 15:49
Mit fyr: olie + brændeovn
Areal: 127
Brændsel: olie+ brænde
Fremviser gerne i postnummer: 7000
Indlæg af jess j »
Man kan generalt gå efter at jo ældre motor man har jo tykker olie skal man bruge, dog skal der tager forbehold for den tempratur man opholder sig i, og da der jo er -10,-15 GRADER undenfor lige nu, så må olien heller ikke være for tyk, da den ikke vil kunne smøre ordentlig, ellers skal man lade motoren stå og varme langsomt op så den ikke bliver slidt for hurtig.
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
Indlæg af Bigfoot »
man skal lige passe på med de små motorer. da de som regel har ånderøret i ventildækslet, forbundet direkte til karburatoren.
vi prøvede at smide noget 15/40 på en honda GX motor, kontra den almindelige 10/40 vi plejer at bruge.
Det resulterede i at motoren røg som tosset, da olien var for tyk til at kunne rende naturligt ned i blokken igen, igennem borringen i topstykket, og derfor blev den istedet trykket ud i karburatoren, og svineriet var sat i gang. Sikke den kunne ryge.
Tilbage til "Fri debat"
