Jeg har en billig rosenborg 68700 vejrstation, kører upåklageligt, men "vindretningen" har været frosset et par dage, og "m/s" fryser om natten, og tør op igen når solen kommer frem...
Tænkte på om man kunne gi den et dryp skrinklervæske eller noget, eller vil det æde måleren?
Min stakkels vindmåler fryser... Bør jeg byde den en dram?
Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
remme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Har takket: 3 gange
Tror du ikke at den bare skal ha noget olie eller WD40...
kaufman
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 dec 2011 19:39
- Mit fyr: Woody 10kw Blackstar s kedel
- Areal: 100 +70 m2 kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: Ca. 20 kg.
- Geografisk sted: Hammelev 6500 Vojens
Jeg har brugt silikonefedt til et par hængelåse, det virker fint selv ved -20 gr.,
BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Har én magen til, jeg har sprayet den med silicone.
remme
- Stoker VIII
Alt der kan fjerne vand mellem de to dele og som ikke fryser eller bliver træg ved frost virker
Landlyst
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
grafit olie, som man bruger til låse må være nr 1.... Ellers kunne du jo også flytte den hen over skorstenen....
timkenneth
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
ja silicone som andre skriver. sæt i gang...men det er nok for sent (;
pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
jeg kan huske, da jeg kørte på knallert på arbejde. tog knallert ud fra lun rum og ud i frost. køre til arbejde. da jeg skulle hjem var problemet der. kondens i speeder kablet og bremsekablet. viren var frosset fast. spurgte mekanikeren om et godt råd. jo, hæld et par dråber kølervæske ned mellem kablet og viren. Det smørrer også.. Så er problemet løst en gang for alle..Det hjalp. har ikke haft problemet siden..
Så jeg vil da tro du også kan benytte lidt kølervæske, til dit problem med vejr stationen..
Zarge
- Areal: 2*132m2
det blev "Låsebandit"... Retningsviseren var helt død... toppen var løs, og huset lukket helt til... (den kommer ned til sommmer, så må vi se...) men "omdrejningstælleren fik en gang grafikspray, så må vi se...
Så kunne jeg jo også lige få skiftet baterier i senderen... Den har kun kørt siden sommer 2010 på noname batterier... hvad ligner det... Så nu har den også fået Duracell...
Mvh Tonni Madsen
BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Zarge » 05 Feb 2012, 00:15 skrev:det blev "Låsebandit"... Retningsviseren var helt død... toppen var løs, og huset lukket helt til... (den kommer ned til sommmer, så må vi se...) men "omdrejningstælleren fik en gang grafikspray, så må vi se...
Håber naboer også syntes den er blevet flot, hvad farve var "GRAFIKSPRAYEN"
