Er der nogen der har nogle gode ideer til en alternativ pille tank?
Den skal kunne stå udenfor og kunne rumme mest muligt på mindst mulig plads.
Jeg tænker selv på palletank 1000 ltr. Eller gammel olietank 1200 ltr.
Jeg er egentlig kommet frem til at olietanken nok er bedst og nemmest?
Men har jeg overset nogle alternativer?
Tanken skal bruges sammen med scotte brænder.
M.v.h. Ole.
Alternativ pilletank
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Dagligt forbrug: ??
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Har du nogle krav til størrelsesen?
- Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
- Mit fyr: MGM Comfort 15KW
- Areal: 185kvm
- Dagligt forbrug: 10-16kg
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
Jeg er nu ikke vild med det visuelle i en gammel olietank eller en palletank...
Mit forslag vil da være at bygge et lille "cykelskur" med sider hele vejen rundt, og ikke højere end man kan bruge taget som låg så kan du også bygge den i lige den størrelse det passer med det du kan have i traileren eller ??
- Areal: 250
- Brændsel: El
Der er selvfølgelig lidt krav. Helst stor. Men ikke meget større end det nævnte. Bredde max 2 m. dybde max 1.5 Højde omkring 2 m. Jeg har tænkt på en gammel silo, men de rager ofte op i landskabet. Og begrænser pille indkøb til blæse biler. Dog lækkert om fyret kunne køre et år af gangen.:-)mejeristen » 15 Aug 2011, 17:07 skrev:Har du nogle krav til størrelsesen?
Klaus den kommer til at stå hvor det kun er mig der kommer. Og det er ikke visuelt pænt der i forvejen. Men giver dig fuldstændig ret begge løsninger er ikke noget der ser godt ud.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
- Mit fyr: Biotech Top Light
- Areal: 237 + 25
- Fremviser gerne i postnummer: 4684
- Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
- Geografisk sted: Nr. Tvede
Du vil kun kunne holde ca. 4 tons i den størrelse du angiver, det er ikke helt nok til en fornuftig blæseløsning, som du selv er inde på.
En palletank og så beklædt med noget træværk, det er da en nem og billig løsning. Du kan have omkring 650 kg i sådan en fætter, men du vil nok kun kunne bruge omkring de 400kg, pga den er fladbundet.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
- Areal: 250
- Brændsel: El
Lige præcis blæse løsningen er også for låst til enkelte forhandlere.Fer » 15 Aug 2011, 21:37 skrev:Du vil kun kunne holde ca. 4 tons i den størrelse du angiver, det er ikke helt nok til en fornuftig blæseløsning, som du selv er inde på.
derfor er det også jeg påtænker en olie tank da den må tømme lidt bedre end en palle tank. Beklædning med noget træ er egentlig en god idé for at pynte lidt på det hele.:-) Vel egentlig også en kombination af Klaus´s og mit eget forslag.
M.v.h. Ole
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Tilmeldt: 06 feb 2012 16:15
hvorfor ikke bare bygge et tank selv af træ? - feks 21mm tagfinér? så kan du lave den i den str du ønsker og med en god tragt i bunden?
- Areal: 250
- Brændsel: El
Tanken er bygget af gammel olie tank. Dette virker fint. Dog ville nogle plader som tragt i bunden være at foretrække. Og evt. Udtag helt i bund
Men tak for gode forslag.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
Hvad med at købe en billig brugt trailer - evt. har Chr. Rahbek nogle, som lige kan rumme/bære en Big bag.
Så laver du et halvtag traileren m. Big bag kan stå inde under og du kan bare stikke sneglen lige ned i sækken og er fri for at læsse om og skal så bare ud og hente en ny Big Bag af og til
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
For de fleste handler det vel om at ha' så billig brændsel som muligt...Lille put i kedlen » 06 Feb 2012, 18:48 skrev:Hvad med at købe en billig brugt trailer - evt. har Chr. Rahbek nogle, som lige kan rumme/bære en Big bag.
Din løsning koster en trailer samt mindst 120 kr. I afgift pr. År - formentligt 240,- + at jeg ikke tror dækkene har specielt godt af at stå stille så længe af gangen...
Byg en silo i støbefiner men tag på. Så hæld poserne op en gang om året.
