vejr kompensering tegning
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
jeg har ikke akku tank på men kan heller ikke bare skrue ned for temp på kedlen da det jo osse vil have indflydelse på temp på varmvandsbeholder derfor vil jeg osse lade ecl styre varmvandsbeholder ydermere kan jeg jo heller holde retur temp til kedelen hvis jeg skruer ned for fremløbs temp
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Har takket: 3 gange
Ikke uden en termisk shunt som styrer retur temperaturen over minimum 55 grader og helst 60 grader ved pladejerns fyr. En salemander er vist af støbejern så det er primært af hensyn til kondens inden i kedlen og skorstenen. at du skal holde retur-temperaturen oppe. Din salamander er ikke velegnet til træ og du vil få svært ved at udnytte gasserne i træet godt nok.. det første trin med træ er en akkumuleringstank, da det næsten er umuligt at fyre tilstrækkeligt mange gange at undgå at den lukker ned og blot soder på grund af dårlig forbrændning.
- Stoker XI
hmm burde nok skrive at det ikke er på salemander at der skal laves vejr kompensering men der imod på en nyere Fer olie kedel Hvor at man kan tilkøbe vejr kompensering som ekstra udstyr dog med den ulempe at den koster både en arm og ben i pris.
Derfor har jeg indkøbt en brugt ecl styring samt en vmv ventil til formålet for en brøkdel af den pris det andet ville koste
Jeg bør nok osse nævne at en Fer oliekedel osse er en støbejerns kedel derfor den noget laver retur temp på 45 grader.
- Stoker XI
remme » 04 Feb 2012, 11:50 skrev:Ikke uden en termisk shunt som styrer retur temperaturen over minimum 55 grader og helst 60 grader ved pladejerns fyr. En salemander er vist af støbejern så det er primært af hensyn til kondens inden i kedlen og skorstenen. at du skal holde retur-temperaturen oppe. Din salamander er ikke velegnet til træ og du vil få svært ved at udnytte gasserne i træet godt nok.. det første trin med træ er en akkumuleringstank, da det næsten er umuligt at fyre tilstrækkeligt mange gange at undgå at den lukker ned og blot soder på grund af dårlig forbrændning.
Hvordan vil du få en retur temp over 55 grader hvis jeg bare skruer kedel termostaten ned på 40 grader som du forslår lidt længere oppe i indlægget
- Stoker VIII
Nu ville jeg gerne kunne hekse, men det kan jeg ikke.salemander » 04 Feb 2012, 17:08 skrev:
- Stoker XI
nej det er ikke kondenserende anlæg men kedelen er af støbejern og producenten skriver at 45 grader er nok i retur temp så det må man regne med at det er.
Det jeg mener med "Hvordan vil du få en retur temp over 55 grader hvis jeg bare skruer kedel termostaten ned på 40 grader som du forslår lidt længere oppe i indlægge" er at hvor skal de sidste 15 grader komme fra hvis kedel termostaten kun står 40 grader det var endelig bare ment som en "spøg" er da godt klar over at det ikke kan lade sig gøre at lave 55 grader retur vand med kun 40 grader fremløbs vand for så skal vi til hekse
- Stoker XI
hov blander hvis indlægget lidt sammen der er klinten der forslår at sænke kedel temp og ikke dig
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Det er klart at hvis dit fyr ikke har VVB prio, så er du nødsaget til at holde din kedeltemp. > 55 grader.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker XI
det er lige præcis der problemet ligger har nemlig ikke vvb prio men det får jeg jo med eclen + at jeg kan holde returen oppe på 45 grader
- Brændsel: 8 mm
Du vil lade ecl'en styre fremløbet og VVB'en, korrekt? Styres returen af en termostat i en selvstændig shunt?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
