indstillinger til tm3006
Spørgsmål vedr. Gejs samt det tilbehør der laves til Gejs Stokerfyr
michaelH
Tilmeldt: 06 feb 2012 21:46
Mit fyr: Gejs+Alcon
Areal: 190
Fremviser gerne i postnummer: 5690
Indlæg af michaelH »
hej alle!
Har et Gejs stoker med iltstyring.
fyret brænder sådan set godt nok men synes der er alt for mange ubrændte piller i brændkammer?
Har prøvet at stille stokerpulsen ned men synes ikkw det hjælper nok -- hvad kan der være galt?
er det inde i PID regulatoren for Fuel der skal ændres eller?
mvh Michael
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth »
hva er det for en version du har? har du mistanke om det er blæseren der er skyld i det? eller bliver de skubbet af brænderhovedet?
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert »
Had står den på i Iltpoint menu?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Er det noget den lige er startet med, eller har den altid haft dette problem?
Hvor lang tid har du haft den?
Noget tyder på at der kommer falsk luft til iltstyringen.
Flunk ( Claus )
ik74
Tilmeldt: 04 jun 2009 13:21
Areal: 250
Geografisk sted: Vejle
Indlæg af ik74 »
Hvis det er længe siden du har renset de små 4 mm huller i bunden af brænderen, så kan det være derfor. Hvis de stopper til, og du kører med pænt højt forbrug, så kommer der ikke luft nok til bålet.
(mine erfaringer er fra flis, men alligevel....)
mvh
IK
michaelH
Mit fyr: Gejs+Alcon
Areal: 190
Hej igen Alle! min version er v7.95.10.b. blæseren kører tit med høj hastighed så måske er det blæseren der får pillerne til at ryge ind i kedlen. Min stiokerpuls er sat ned 1.2 sek. Det er ikke den orginale motor der sidder på men en større gerarmotor der trækker via kæde - men selve sneglen løber ca 3 omdr i minutet. med hensyn til hullerne i brændehovedet er det meget længe siden de er blevet renset så det er måske her fejlen ligger? Det er ca 14 dage siden jeg opgdagede problemet. Den kan fint holde sit beregnede iltprocent. Og til Albert : jeg er ikke helt klar over hvad du mener med iltpoint menu.
mvh Michael
deeredriver
Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Indlæg af deeredriver »
Prøv at slå iltstyringen fra en dags tid, og så indstille stokerpuls som du mener det skal brænde, så kan du få en fornemmelse af om iltmåling, blæser, med mere er som det skal være.
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
selvf. skal du ikke slå iltstyring fra. med høj blæserstyrker, mener du så høj drift %?
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Hvis du er interesseret kan jeg skrive mine indstillinger. Jeg har en styring der hedder næsten som din, dog er den på en benekov pl27
michaelH
Mit fyr: Gejs+Alcon
Areal: 190
Hej Ja vil meget gerne have dine indstillinger det kunne være spændede at prøve dem. Mvh Michael.
Tilbage til "Gejs Stoker"
