Hej Stokerpro.
Jeg har nu haft min cpi12 i lidt over et år. Og den fungere rigtigt godt.
De første mange måneder havde jeg en manuel blandingsventil til retur. Og da var det forholdsvist nemt at holde returen på 60C eller derover. Så skiftede jeg til den automatiske slags af denne type:
http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/s ... -lige.html
med tilhørende
http://dvcenter.dk/udstyr-varmeanlaeg/s ... 60-gr.html
og det satte jeg op som på billedet:
[album]599[/album]
Når fremløbet er 70 grader holder opsætningen fint retur på 60C. Men når det fryser -13C og fyret ikke kan følge med eller under opstart af fyr kan de 60C på returen ikke holdes.
Spørgsmålet er så om der findes en anordning der virker modsat af det førnævnte ventilhus, som begrænser fremløb til huset hvis returen er under 60C?
Shunt problem. Hvordan holdes retur på 60C i alt slags vejr?
- Tilmeldt: 17 okt 2010 15:08
- Mit fyr: Twinheat cpi12
- Areal: 200
- Brændsel: German Pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: 5
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
rolig nu, at den kommer lidt under 60, gør jo ikke en skid. Så panisk skal man heller ikke være omkring det.
Men du kan jo som løsning, sætte fremløbet højere, så giver det jo mere overskud at arbejde med. F.eks prøve at sætte den til 75 og se om det gør det lettere for den.
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 5
Gid det var så vel. Men fyret kan ikke følge med når udendørstemperaturen er så langt nede som i starten af måneden.
Fyret kører på 100%. Fremløb 60C og retur 50C. Røgrørene er skrubbet igennem.
I dette tilfælde kunne jeg tænke mig at begrænse fremløbet til huset med en ventil som kniber når temperaturen på retur falder under 60C. Lidt ala en omvendt termostat (luk i når temperaturen falder). Findes den?
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
prøv nu lige at køre fremløb op på 70.... det vil kunne lykkes når den kommer derop. For ja, den kører 100% lige nu på 60 grader, men kunne den klemmes op i drifttemp, så kunne du måske opleve at den kun kører 90% for at holde den temperatur i kedlen.
- Stoker X
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Blevet takket: 16 gange
Sådan en her http://dvcenter.dk/esbe-vtc-termisk-3-v ... r-x-1.html kan det du ønsker, den kan nemlig lukke af for returen der kommer fra huset. Jeg har dog haft problemer med at den går i selvsving, så retur temperaturen svinger op og ned.pater » 08 Feb 2012, 21:35 skrev: I dette tilfælde kunne jeg tænke mig at begrænse fremløbet til huset med en ventil som kniber når temperaturen på retur falder under 60C. Lidt ala en omvendt termostat (luk i når temperaturen falder). Findes den?
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
der er mere bøvl end glæde i sådan en ventil der.... tro mig... been there, done that, no more esbe for meFrom » 08 Feb 2012, 21:44 skrev: Sådan en her http://dvcenter.dk/esbe-vtc-termisk-3-v ... r-x-1.html kan det du ønsker, den kan nemlig lukke af for returen der kommer fra huset. Jeg har dog haft problemer med at den går i selvsving, så retur temperaturen svinger op og ned.
men nej, den kan ikke lukke af for returen. Den har bare et drøvlespjæld indbygget i huset, som gør at den åbner og lukker for fremløb ind i returen. Den kan ikke lukke returen helt. Desværre.
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 5
Hmm, ja. Det kan være at hvis fyret først får kæmpet sig op på 70C i fremløb at den holder temperaturen.Bigfoot » 08 Feb 2012, 21:42 skrev:prøv nu lige at køre fremløb op på 70.... det vil kunne lykkes når den kommer derop. For ja, den kører 100% lige nu på 60 grader, men kunne den klemmes op i drifttemp, så kunne du måske opleve at den kun kører 90% for at holde den temperatur i kedlen.
Men jeg stod en sen aftentime da det frøs -13 udenfor og så til fyret. Den var en time om at kæmpe sig op fra 59 til 60, og så yderligere en time for at komme op på 61C. I fremløb.
I det tilfælde ville det være dejligt at hjælpe fyret lidt på vej med den omvendte termostat. Den skal så måle samme sted som shunten. På returen helt nede ved fyret. Lukke lidt i når returen falder i temperatur. Og så stille og roligt åbne op igen når returen nærmer sig 60C.
Det skal ikke være en ESBE blandingsventil, men noget i stil som ventilen jeg har siddende i shunten. Bare omvendt.
Jeg prøver at søge på nettet efter denne og vender tilbage hvis jeg finder noget.
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Sæt sådan en her på den virker
http://www.online-vvs.com/shop/honeywell-3-4-919p.html
http://www.online-vvs.com/shop/honeywel ... -910p.html
Den ligger godt nok i den dyre ende, men ved det virker køre selv med sådan en.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 5
Hvordan har du monteret kapillarrøret?danni-nielsen » 09 Feb 2012, 10:20 skrev:Sæt sådan en her på den virker
Jeg har føleren på min model monteret på ydersiden af returen med isolering uden om.
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
hmm.... er det ikke det samme som manden har allerede???danni-nielsen » 09 Feb 2012, 10:20 skrev:Sæt sådan en her på den virker
