men du kan helt sikkert få styringen til at reagerer hurtigere, du skal bare finde de rigtige parametre. Husk inden du/i begynder at ændre, at skrive de "originale" ned så du kan vende tilbage hvis den pludselig begynder at opføre sig helt underligt.
min forslag fjerner ikke problemet med lindre symptomet.
Meget langsom ydelses stigning!
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
- Tilmeldt: 01 jan 2012 16:12
- Mit fyr: Bio 18
- Areal: 183 - 110vvb
- Dagligt forbrug: 30 - 35kg
- Geografisk sted: Otterup - NordFyn
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Ville det ikke være bedre at lade radiatorne være tændte under en udluftning, vi lukker ikke ned når det er og min ryger fra 70 grader og ned på ca 62 grader. Har ikke en shunt monteret, men overvejer det.
- Mit fyr: Bio 18
Det kan da godt være, det der med at lukke for radiatorne er en gammel vane! men det lyder nu mest fornufti i mine øre!
Vi fyrer jo ikke for fuglene...
Men det kunne da prøves! For at se om fyret er hurtigere oppe igen!
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Du lukker jo varmen ud, uanset hvad. Forskellen er at radiatorne er klar på at varme op igen, hvis de holdes tændt. Fyret drosler jo ned når du lukker for radiatorne, derfor er der også længere vej op til 100% ydelse.
Jeg vil selv gerne have at fyret bare drøner på 100% ydelse, når der kaldes på varme, men tror kun det er en opdatering der hjælper. Kan ikke finde nogen indstillinger i hvert fald.
- Tilmeldt: 13 jan 2012 21:03
- Mit fyr: bio18
- Areal: 269
- Fremviser gerne i postnummer: 8762
- Årligt forbrug: 10 tons
kan kun anbefale at du får lagt nyt program i dit fyr. Fik opdateret min bio18 a nhbioservice og nu kører det bare .det gør at det bliver meget nemmer at indstille også det med at det regere langsomt er der styr på
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 30 jan 2011 19:26
- Mit fyr: Biomax 15 og en tasso 20ms oliekedel
- Areal: 190
- Fremviser gerne i postnummer: 5771
- Årligt forbrug: ca 7.5 ton
- Geografisk sted: Stenstrup Fyn
- Blevet takket: 4 gange
den styring der er i bio 18 er meget langsom det var også mit problem få den opdateret ved norhoved bio så kørre det ,min er nu to minuter om at regulere op i ydelse når temp går ned feks når nogen går i bad det virker bare, og det med askekage er heller ikke noget problem længere.
Og så kan man styre luftmax og kg/h i meneuen mens den er i drift og skal ikke starte forfra med at regulere op, så er det også nemmere at finjustere.
- Mit fyr: Bio 18
Jamen det vil jeg os prøve!bent » 14 Feb 2012, 23:07 skrev:den styring der er i bio 18 er meget langsom det var også mit problem få den opdateret ved norhoved bio så kørre det ,min er nu to minuter om at regulere op i ydelse når temp går ned feks når nogen går i bad det virker bare, og det med askekage er heller ikke noget problem længere.
luftmax og kg/h kan jeg godt stille på i menu os under drift!
- Stoker X
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
Det kan jeg også stille på uden at slukke den.Riise » 14 Feb 2012, 23:36 skrev: Jamen det vil jeg os prøve!
- Tilmeldt: 14 nov 2008 20:58
- Mit fyr: Bio 18 på viadrus 24kw kedel
- Areal: 185 m²
- Brændsel: Stampemøllens 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5320
- Dagligt forbrug: ca. 35 kg
- Årligt forbrug: 7 ton
- Geografisk sted: Agedrup, nordøstfyn
Hej Jeg kan godt anbefale at få opdateret styringen med den opdatering Martin fra www.nhbioservice.dk har. Med hans opdatering løses dit problem. Jeg har lige fået det gjort og min er meget hurtigere nu. Den kører også rigtigt godt efter hans besøg. PID indstillingerne kan ikke umiddelbart ændres i en BIO 18 af lægmand.
