Jo nyere scotte - jo flere problemer ?
calle
Indlæg af calle »
Kan det passe, at der er problemer med de nye scotte 10 kw? Jeg synes hele tiden, at jeg læser om problemer med askekager, sorte piller og div. driftforstyrrelser. Synes det er lidt underligt, at de ældre MEGET SIMPLE anlæg, kan køre så problemfrit i forhold til de helt nye. I starten havde jeg problemer med eltænderen, der var klart underdimensioneret, og dernæst den externe snegl og silo, som jeg måtte skille ad hver 14. dag pga. smuld, men de problemer bør jo ligesom være løst. Er det elektronikken, der er blevet for avanceret eller er det nogen fysiske dimensioner, der ikke længere passer, eller hvad er det, der giver brugerne alle de problemer ?
calle » 17 Feb 2012, 17:50 skrev:Kan det passe, at der er problemer med de nye scotte 10 kw? Jeg synes hele tiden, at jeg læser om problemer med askekager, sorte piller og div. driftforstyrrelser. Synes det er lidt underligt, at de ældre MEGET SIMPLE anlæg, kan køre så problemfrit i forhold til de helt nye. I starten havde jeg problemer med eltænderen, der var klart underdimensioneret, og dernæst den externe snegl og silo, som jeg måtte skille ad hver 14. dag pga. smuld, men de problemer bør jo ligesom være løst. Er det elektronikken, der er blevet for avanceret eller er det nogen fysiske dimensioner, der ikke længere passer, eller hvad er det, der giver brugerne alle de problemer ?
Fler og flere får pillefyr.
Det er jo en dejlig ting.
Og der bliver solgt mange 10 kw fyr.
Det betyder jo også at flere og fler spørger om råd og vejledning.
Der er ikke flere eller andre problemer med 10 kw end med XX kw.
Så det skal ses som et positivt "pro icon_cheesygrin.gif blem"
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Calle - du skriver om problemer (som du har haft) med 10 kw. men der står du har 16 kw under dine data. har du opgraderet eller hva´
calle
Indlæg af calle »
Lintz » 17 Feb 2012, 18:19 skrev:Calle - du skriver om problemer (som du har haft) med 10 kw. men der står du har 16 kw under dine data. har du opgraderet eller hva´
Hej Lintz. Nej jeg beholder min scotte 16 kw veteran til den ikke kan mere ( nu skal man jo passe på, hvad man siger), men lige nu, er jeg glad for noget, som JEG kan finde ud af :roll:
Offie
Tilmeldt: 26 apr 2010 17:38
Mit fyr: Scotte Blackstar 10kw + WF Brændeovn 5kw
Areal: 150
Brændsel: Træpiller+Brænde
Fremviser gerne i postnummer: 5485
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: Forventet 6 tons
Geografisk sted: Skamby, Nordfyn
Indlæg af Offie »
Jeg har en 10 kw fra september sidste år og jeg er mægtig glad for det, ting har drillet og derefter har jeg forsøgt at løse det.
Den eneste er at jeg har lidt aske kage jeg ikke kan justere væk fra, det hjalp meget da jeg skiftede til Barlineken.
Fyrdata: http://www.offie.net/pillefyr/
levi
Indlæg af levi »
80 procent af de anlæg vi sælger idag er 10 kw anlæg, - og helt ærligt, - de kører snorlige - NBE solgte forøvrigt 5500 enheder i 2011, - så hvis der havde været problemer kan du være sikker på du havde hørt om dem :great:
Nye brugere af pillefyr skal lære pillefyret at kende, - og sørge for det bliver ordentligt indreguleret, - det er ikke problemer - det er lærlingetid - den fase har vi alle været igennem :great:
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Tja.. Min lille Scotte 10kw kører 100% snor lige.. Ingen problemer overhovedet.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Man skal også huske på at scotten oftest sælges uden iltstyring.
Det alene gør den en smule svær at indstille perfekt. Specielt hvis sneglen ikke doserer 100% ensartet.
Jeg har selv overvejet om ikke en 16 kw ville køre bedre, og det tror jeg faktisk at den vil alene fordi herden er anderledes.
skovtrold1
Tilmeldt: 12 sep 2011 21:15
Mit fyr: Scotte 10kw/opop 20 kedel
Areal: 140 +18
Brændsel: piller + lidt varmepumpe
Fremviser gerne i postnummer: 8722
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 4000kg
Geografisk sted: Hedensted
Indlæg af skovtrold1 »
Syntes nu ikke jeg har de store problemer med Scotten.
De problemer jeg har oplevet skyldtes udelukkende de dårlige/billige piller der ved en fejl, var en halv palle af sammen med mine ikeapiller.
Nogle mørke korte piller der giver askekage der skal fjernes 2 gange om dagen, ellers har jeg sorte uafbrændte pilller i askeskuffen med det samme.som må pt tømmes hver anden dag.
Sneglen har da også lidt svært ved at dosere dem rigtigt, men så snart jeg kun bruger ikeapiller er alt fryd og gammen :great:
marbjergper
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 27 jan 2010 11:29
Mit fyr: mgm comfort 15
Areal: 150
Fremviser gerne i postnummer: 2640
Årligt forbrug: 5-6t
Geografisk sted: Hedehusene
Har takket: 40 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af marbjergper »
Må sige at som gammel tp kriger at det er underligt at der over 900 emner med problemer er selv i overvejelse at at skulle udskifte rocaen og tp men er blevet iusikker hvad der skal ind i stedet,synes der skal rodes mere med scotten end jeg gør med tpen,ved godt den er umoderne men den har hængt med siden 2003. Har kun skiftet 1 tænder og 1 fotocelle så den har kikke givet de store problemer kun men dårlige piller
den er jo lidt kræsen med hensyn til smul men hvad er godt skal være så lidt servic 8) e krævene så muligt.så vi må jo se.
mvh Per 8)
Tilbage til "Scotte Pillefyr"
