her også et godt link,, http://www.bioovn.dk/masseovn/masseovn.htm
Mvh. Jakob
brændeovn med gris
- Tilmeldt: 06 dec 2011 21:02
- Mit fyr: TPK HS20
- Areal: 150
- Fremviser gerne i postnummer: 7441
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
brændeovn med gris
Så vidt jeg har forstået og læst det flere steder, kan du indsætte varmen fra grisen, hvor du vil på centralvarmeanlægget - dvs. at du skulle kunne tilslutte det som en streng på gulvvarmeshunten - overskudsvarmen vil så blot blive sendt retur til varmtvandsbeholderen/varmepumpen - men mon ikke du skulle konsultere en fagmand for at høre om dine muligheder og få det lavet helt korrekt?123michael » 21 Feb 2012, 20:17 skrev:Tak for de gode svar, lidt klogere er jeg blevet, men ikke kommet nærmere en løsning.
Ville gerne kører varmen fra grisen gennem mine varmtvandsbeholdere( 2 stk.) først også i centralvarmen.( det køres idag med to kredse, en til varmrvand og en til centralvarme med fælles returledning tilbage til varmepumpen.)
Det tror jeg, jeg har styr på nu, da der må køres med trykekspansion.
Der kan være der findes en gris til min brændeovn, det er en lotus 9010 tror jeg.
Det skal under søges.
Mic.
- Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
- Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
- Areal: 129 m2
- Brændsel: RW Piller
- Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
brændeovn med gris
Jeg tror, du lige skal dobbelttjekke, om skidtet må køre med trykekspansion... Mener at ha' læst, det skiller ved en hedeflade på max. 400 cm2 - eller måske var det en grænse for, hvordan man må tilslutte til resten af anlægget?
- Tilmeldt: 20 feb 2012 21:18
- Mit fyr: IVT jordvarme
- Areal: 410m2
- Brændsel: Pilleovn ecotech hrv 160
- Fremviser gerne i postnummer: 6400
- Årligt forbrug: 4 tons piller
- Geografisk sted: sønderborg
brændeovn med gris
Flemming DJ » 23 Feb 2012, 11:49 skrev:Jeg tror, du lige skal dobbelttjekke, om skidtet må køre med trykekspansion... Mener at ha' læst, det skiller ved en hedeflade på max. 400 cm2 - eller måske var det en grænse for, hvordan man må tilslutte til resten af anlægget?
Hej, jeg har også været inde og se lidt omkring, i skorstensfejeren står der noget med hedeflade på over 0,4 m2, så skal der være åben eks. beholder.
Mic.
- Areal: 410m2
brændeovn med gris
Hej, ja kunne godt tænke mig 100 mere, så kommer det til at køre rigtig godt, har nu buffer på 2300L det er lige i over kanten til mine rør.
Anlæget står mig i 35.000 kr efter udbetaling på 10.500 fra skrot dit fyr.
Besparrelse er ca. 5.000 årligt. når alt er fra trukket, strøm til pumper osv.
Mic
- Areal: 410m2
brændeovn med gris
HejEmborg41 » 21 Feb 2012, 11:16 skrev:Hej
En brændeovn med gris må godt tilsluttes trykekspansion bare der er monteret en sikkerhedsventil.
mærkeligt nok iøvrigt.
Peter
Er du nu helt sikker, der er vist nogle regler om størrelse, over 0,4m2 så går den vist ikke mere.
Mic
- Areal: 410m2
brændeovn med gris
Hej igen
Tja , kunne godt finde på at lave en overbygning til min lotus 9010 med en gris i.
Må man det?
Kan man få det godkendt?
Er der nogen der har erfaring med sådan et projekt?
Mic
Må man det?
Mic
- Stoker IX
- Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
- Areal: 230 + kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9300
- Årligt forbrug: ca. 7 Tons
brændeovn med gris
Vedrørende trykekspansion, så henvises der til bygningsreglemantet kapitel 8.
http://www.ebst.dk/bygningsreglementet. ... id134/0/42. Der står ikke noget om størrelse.
Peter
Peter
Fyrdata: http://pillefyr.homeip.net/index.php
- Tilmeldt: 26 maj 2011 20:12
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 120
- Brændsel: Træpiller ø8 lava
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Sydfyn
brændeovn med gris
Trykbærende anlæg er under arbejdstilsynet. AT42
Se evt. http://svendsen-pejse.dk/Downloads/Inst ... %20DGC.pdf
Side 40 (42)
Side 40 (42)
- Areal: 410m2
brændeovn med gris
Super men i det ene står der man må og det andet sted står der man ikke må.Emborg41 » 23 Feb 2012, 22:22 skrev:Hej
Peter
Tror jeg tar den jeg syntes best om.
Mic
