Temperatur i solfanger???
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
dm-mekkeren
Tilmeldt: 26 sep 2011 22:03
Indlæg af dm-mekkeren »
Jeg går og overvejer solfanger til brugsvand, som hjælp til Genvexen.
Men hvor varmt er vandet i fangeren, og hvor varmt kan vandet i beholderen blive, som vejret er nu og om 2-5 mdr???
Er der nogen der har "logge" på, så man kan se det online??? (ligesom dem med fyr)
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 »
Det fungere skam fint hvis bare solen skinner. En vinterdag med sol kommer min 400l vvb snildt op på 55g i bunden :lol:
Se evt. min data logger
og 400l vvb i huset.
svbech
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Indlæg af svbech »
Ingen problem med det, det er naturligvis om sommeren der laves mest varme.
Solen kan næsten altid få temperaturen op, men det er din styring der bestemmer hvor varm fangeren skal være, når den når den ønskede temperatur pumper den solvæske igennem og så stiger temperaturen ikke længere.
Generelt er det sådan, specielt om vinteren, at jo lavere temperatur den kører med, jo bedre effektivitet får man.
Her et klip fra en af de kolde dage med hård nattefrost:
Winsol Grafik10.02.12.pdf
Og her fra idag hvor det har været lidt gråt og blæsende:
Winsol Grafik25.02.12.pdf
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Geografisk sted: Nordjylland
Indlæg af Emborg41 »
Jeg har da også log på solen her på matriklen :-)
Peter
