Hvad skal man bruge?
Malene79
Tilmeldt: 27 feb 2012 21:09
Mit fyr: ? Oliefyr
Areal: 115
Brændsel: Olie
Fremviser gerne i postnummer: 4632
Årligt forbrug: ?
Indlæg af Malene79 »
Vi tænker at købe et pillefyr (kun træpiller), da det gamle oliefyr er ved at dø og olien iøvrigt efterhånden er ubetalelig new11
Mvh Malene
calle
Indlæg af calle »
Hvor mange penge har i :)
kaufman
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 29 dec 2011 19:39
Mit fyr: Woody 10kw Blackstar s kedel
Areal: 100 +70 m2 kælder
Fremviser gerne i postnummer: 6500
Dagligt forbrug: Ca. 20 kg.
Geografisk sted: Hammelev 6500 Vojens
Indlæg af kaufman »
Hvor stor et hus skal varmes op ??
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Indlæg af timkenneth »
kaufman » 27 Feb 2012, 22:10 skrev:Hvor stor et hus skal varmes op ??
og ikke mindst tidligere års forbrug af olie, så er det nemt at finde størrelsen på fyr.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Ollii »
Det er sku ikke nemt og sige hvilke stumper du skal bruge ud over fyret. :-)
M.v.h. Olli.
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Ollii » 28 Feb 2012, 07:47 skrev:Det er sku ikke nemt og sige hvilke stumper du skal bruge ud over fyret. :-)
skorsten i hvert fald 8)
kaufman
Stoker V
Stoker V
Indlæg af kaufman »
Malene79 » 27 Feb 2012, 21:23 skrev:Hej
Mvh Malene
Udfyld din profil, så skal der nok komme mange gode forslag
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Ja kan kun opfordre til at du udfylder din profil,
Desuden vil du få flere brugbare svar hvis du fortæller mest muligt om dit hus og tidligere olieforbrug
ex som der spørges om tidliger i denne tråd!
1. hvor stort er huset
2. hvor godt er det isoleret
3. hvor meget olie bruger du om året
4. hvor skal fyret stå
5. hvormeget plads er der til installationen
osv
Samt hvor stort budgettet er til installationen af pillefyr?
NB. har du spørgsmål vedr. brug af forummet: kig i Brugerhåndbogen se evt også i regelsætten eller spørg en redaktør!
Velkommen til!
Malene79
Mit fyr: ? Oliefyr
Areal: 115
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: ?
Tak for alle kommentarene :) Men er der forskel på hvilke dimser man skal have udover et fyr, afhængig af hvilket fyr man vælger? Man skal vel have de samme ting uanset om man vælger det ene eller andet mærke.. Eller hvad?? :-0
Fyret skal stå hvor det nyværende oliefyr står, så der er en skorsten i forvejen. Vi har masser af plads, da vi bor på en gård og fyret står i en af længerne. Der skal dog bygges et mindre rum (også pga. lovgivning) da det ellers vil stå i et rum på ca 75-100 m2. Rørføringen fra fyret går under vores gårdsplads, så der vil være lidt varmetab. Dog er rørene isoleret (vi havde alt jord oppe forrige sommer pga. etablering af nye vandrør. Vores hus er i 2 plan og 115 m2 ialt. Min køreste vil dog have en lille smule varme på i den ene af længerne også (ca 50 m2) for at holde det frostfrit om vinteren, sådan at vandrørene ikke fryser (det er der vandet bliver ført ind i stalden)
Jeg kan ikke svare på sidste års olieforbrug, da vi har huset under renovering, og først de sidste 2 mdr haft varme på i radiatorerne. ellers kørt med elvarme (:S Dyrt!!) og ved faktisk ikke rigtig hvad vi bruger om ugen pt. Vi køber ca 50 liter hver 14 dag mener jeg. Huset er under renoveringen blevet godt isoleret (mere end lovkravet sagde i 2009). Dog mangler noget af underetagen og der er ingen isolering i gulvet, blot jord og luft under gulvbrædderne, så der fiser rigtig meget kulde ind der. Det får vi lavet til sommer.
Og vi regner med omkring 30000 til et nyt fyr.
Håber det er nok info :)
svbech
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
Areal: 290
Årligt forbrug: 8-9 ton
Indlæg af svbech »
Hej Malene
Jeg har selv et Scotte fyr som jeg er godt tilfreds med, men nu har jeg set det her EcoHeat fyr som jeg er lidt imponeret over: http://www.youtube.com/watch?v=1QPT9vmxkio
Du siger at du gerne vil have en fyr der er så automatisk som muligt, og så tror jeg måske at EcoHeat er det bedste bud til prisen i øjeblikket, selv tror jeg det var det jeg ville vælge hvis jeg skulle ud og købe fyr idag.
Jeg tror i vil kunne klare jer med den model der hedder Ecoheat 900 der kan fås automatisk pille sug til også, men så ryger prisen en lille smule over 30.000,- men så er i også kørende. (prisen er + installation)
Brochure kan hentes her: http://www.ekopower.dk/images/stories/B ... il_Web.pdf
Jeg ville vælge
1. Kedel og brænder 24.995,-
2. Magasin 2.500,-
3. komprimerings askeskuffe 2.995,-
Yderligere evt pillesug, interface osv. er ikke strengt nødvendigt, og udelukkende noget man kan købe til hvis man har lyst.. lidt som terninger til at hænge i forruden i bilen
