går og overvejer at skifte den gamle passat fk40 ud med en atmos 32 eller 50, har i øjeblikket 1200 l bufertank med 2 radiatorer som varmeveksler til solvarme (12m2) som dog ikker er monteret endnu . Jeg har en 1200 l tank mere som skal moteres paralelt med den eksisterende , spørgsmålet er om der er ide i at montere radiatorer i den anden tank også . Ang. tilslutning af kedel til buffer skal man så tilslutte fremløb fra kedel i toppen af den ene tank og retur til kedel i bund af den anden tank.
udvidelse af buffertank
- Tilmeldt: 23 apr 2009 18:14
- Senest aktiv: 07 dec 2021 20:58
- Mit fyr: twin heat 80 kw / passat fk40
- Areal: 420
- Brændsel: træpiller / træ
- Fremviser gerne i postnummer: 6440
- Årligt forbrug: 12 t + 20m3 træ
- Geografisk sted: fynshav
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 19:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Mellem kedel og buffertank bør du have en ladeventil. Den sikrer at din kedel får min. 60 grader varmt vand retur. Det skal den af hensyn til at modvirke kondens og dermed tæring.
Her er et link til en ladeventil. I denne manual er der en tegning der viser hvordan kedel, ladeventil og buffertank kobles sammen
http://dvcenter.dk/media/uploads/termovarladeventil.pdf
/John
/John
- Areal: 420
der er monteret ladomat 21 mellem kedel og buffer
Senest rettet af cavemann_dk 28 feb 2012 14:30, rettet i alt 2 gange.
- Brændsel: Bøg
- Brændsel: Bøg
din fine tegning, viser den hvordan du vil koble dit anlæg, eller hvordan det allerede er koblet?
- Areal: 420
Det er monteret sådan dog er solfangerne ikke sat til endnu, den ekstra tank er heller ikke færdig
- Areal: 420
nu har jeg lige prøvet at ændre lidt tegningen , det er sådan den oprindelige plan var at lave det.
