Min oplevelse med tørvepiller
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej »
Nu tester jeg også tørvepiller. Jeg har købt 2 BB.
Vender tilbage senere med flere erfaringer, men indtil videre ser det altså ok ud !
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen »
hvor har du købt tørvepillerne.
MVH Rene`larsen
Nå, jeg må hellere krybe til korset og bekende :oops:
Igår skulle jeg lige tjekke om der var sodring inden jeg tændte op i benekoven. Det var der ikke men der var sq et par store slaggeklumper.
Det havde jeg ikke regnet med, selvom jeg vidste at de giver slagge når driften ikke er kontinuerlig.
Det har ikke været nogen gene for forbrændingen, men det ville det nok blive i længden.
Mit forbrug er endnu ikke til at jeg kan indstille "lømlen" til kontinuerlig drift. Jeg nægter at køre i døgndrift før vi når et stykke ind i september.
MVH Rene`larsen
Du kan læse hvor de kan afhentes i den rabatordning hvor tørvepillerne er med.
Dyrehavevej
Hej Rene
Jeg har købt tørvepillerne hos BN import
Momme
Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
Mit fyr: Benekov 27PL silver
Areal: 260
Brændsel: Kirsbærsten
Dagligt forbrug: slukket pt.
Årligt forbrug: 10-15 ton.
Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
Indlæg af Momme »
Jeg har bestil er læs så nu er det bare at vente. :!:
Du får HØJST de du betaler får (tit mindre)
Dyrehavevej
Er der flere end mig, som oplever slaggedannelser med tørvepiller ?
Mht. aske har jeg læst flere steder at der skulle være omkring 10 - 20 % mere.
Min oplevelse er at der er 400 - 500 % mere, altså 4 - 5 gange så meget aske end i træpiller. :shock:
Det skal lige med i overvejelserne, men det kan da være et godt alternativ til korn. Det er i hvert fald nemmere end korn. Der er væsentligt mindre arbejde, end med hvede. :great:
slakkern er nævnt i forumets test af pillerne og der er billder af slakkern...
viewtopic.php?t=1072
skotte testen vil til gå snart der er nemlig kun forhåndsbillder i nu..
fra test::Aske
Kedel blev renset inden VINTERTESTEN, så der er 4 døgns aske i kedelen på billedet. Generelt lidt mere aske, 15-25 % mere end ved træpiller af god kvalitet
min erfaring er at det asker mindst hvis man lige roder slakern ud efter behov... jeg tjækker ca hver 2-3 dag det ligger helt løst i siderne af herden ved luften... måske bliver temperaturen for høj lige der :shock:
hej vil lige ligge et par billder af baxien hvordan ser kedlen ud efter 12-14 dage siden rensning....
asken der ligger i kedel er fra 12-14 dage hvad man ikke kan se er at i asken ligger der .. jeg har omkring 30% mere aske end ved gode piller
slakker jeg roder ud af herden hver 3-4 dag det ligger sig langs luftkasserne i siden...
jeg har været heldig ikke at have støv i første bigbag billed fra magesin/smider lige et billed af når den er tom om et par dage... [img]http://www.imageshock.eu/img_small/P9120122.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/P9120124.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/P9120124-7jn1.jpg[/img] [img]http://www.imageshock.eu/img_small/P9120125.jpg[/img]
prøver med foderkrit nu har lige hentet 2 sække a25kg til samlet pris på 43,75 m moms så er der til 5tons ved 1 %
spændene om der er forskel....
Dyrehavevej
Hej Thy
Vil du mene 1% er et godt udgangspunkt ?
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
