Laveste last Woody 10Kw og Blakstar 20
The_NESt
Tilmeldt: 29 feb 2012 20:37
Mit fyr: Woody 6.69 på Blakstar 20
Areal: 108
Fremviser gerne i postnummer: 7270
Indlæg af The_NESt »
Hej :)
Jeg har en Woody 10 kw med 6.69 chip på en Blakstar 20
Bag på fyret står der min 2.2 kw så jeg har sat woody op til 22% som min last, men på den medfølgende klister mærke plader står der 0 kw
Hvad sker der hvis jeg sætter den til 10%(1kw) som er normal får jeg så en meget ringer virknings grad da der på fyret er angivet 2.2 kw?
Med denne indstilling får jeg mange opstarter kig her: http://www.pindbo.net/pillefyr
Hvad er laveste last på denne kedel?
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
Du bør sætte din min ydelse ned til 10 pct (1kw).
Fyret vil generelt have en mindre virkningsgrad ved lavlast end højlast med i praktisk er det en meget lille forskel.
Hvis du har en forskel på 2 pct og bruger 5 tons pille årligt er forskellen kun 100 kg eller ca 200 kr.
Hvis du sætter min ydelse ned til 10 pct vil du også løse dit problem med at fyret står og tænder/slukker hele tiden.
Med min 22 pct settings vil fyret stå i disse relative varme tider og lave mere varme end huset kan forbruge og må derfor stoppe for derefter at starte igen efter kort tid når "buffervarnen" er brugt op.
The_NESt
Areal: 108
Ok mange tak. :)
The_NESt
Areal: 108
Hemm mystisk efter jeg smed linket til min hjemmeside her er den holt op med at virke.
hensan
Har takket: 6 gange
Indlæg af hensan »
den ser da for mig ud til at have opdateret kl 21:42 altså for ca 2 min siden og forøvrigt opdaterer med få min mellemrum.
The_NESt
Areal: 108
Det var et Explore problem virker fint i Firefox :)
Tilbage til "Woody Pillefyr"
