Varmepumpe fra OK
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Varmepumpe fra OK
Tjae men jeg ville nu også være ret glad for at spare 20K i den ende... Jeg skal da arbejde en del for at tjene dem, så jeg ville da også vælge den løsning, Det der gør at man ikke skal gøre det er at man så jo selv skal have en stor viden om hvad man er i gang med, da man jo så selv sidder med aben hvis man har købt det forkerte...
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 jan 2012 00:18
- Mit fyr: Orlan 18 KW
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
Varmepumpe fra OK
Det er klart at havde jeg givet kr. 85000,- for mit luft/vand anlæg, ville jeg nok sætte mig noget mere ind i det og/eller få experthjælp til installationen - men nu har jeg altså kun givet kr. 14000,- for en 18 kw luft/vand varmepumpe med en virkningsgrad på ca. 4 - og den er ikke engang er så vanskelig at installere som f.eks. et pillefyr - kræver ingen skorsten, fyrrum eller skorstensfejer og en elektriker skal man ret beset have i begge tilfælde, hvis det skal gå efter bogen. Tilslutningen til centralvarmeanlægget må manselv udføre - ellers kan det normalt ikke koste alverden at trække et par rør/slanger frem og tilbage.
Hvis der er nogen der vil give ca. kr. 60.000 ekstra for en luft/vand varmepumpe med en ringere virkningsgrad, fordi den er fra OK eller andre med opskruede priser, siger jeg bare: "tak for kaffe".
- Tilmeldt: 28 jan 2012 22:31
- Geografisk sted: Hadsund
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Varmepumpe fra OK
Lille put i kedlen » 29 Feb 2012, 22:40 skrev:Det er klart at havde jeg givet kr. 85000,- for mit luft/vand anlæg, ville jeg nok sætte mig noget mere ind i det og/eller få experthjælp til installationen - men nu har jeg altså kun givet kr. 14000,- for en 18 kw luft/vand varmepumpe med en virkningsgrad på ca. 4 - og den er ikke engang er så vanskelig at installere som f.eks. et pillefyr - kræver ingen skorsten, fyrrum eller skorstensfejer og en elektriker skal man ret beset have i begge tilfælde, hvis det skal gå efter bogen. Tilslutningen til centralvarmeanlægget må manselv udføre - ellers kan det normalt ikke koste alverden at trække et par rør/slanger frem og tilbage.
Næh nej. Jeg ved godt tråden egentlig startede med Luft/vand, men vi diskuterede jo
lige en overgang, om prisen var mere rimeligt, hvis det havde været et jordvarmeanlæg?
Vi er helt enige om, at OK's pris er fuldstændig ude i hampen
Så det er altså ikke noget med, at vi vil være villige til at betale en så stor overpris for
et luft/vand anlæg. For det er der forhåbentligt ikke ret mange der er?
- Stoker V
- Areal: 230
- Brændsel: Brænde
Varmepumpe fra OK
kecomfort.dk » 29 Feb 2012, 22:48 skrev:Luft/vand varmepumpe 18kW med COP på ca. 4 til 14000- Hvad heder den ?
Du kan se den her, men jeg har altså købt min lidt billigere gennem Ebay.
http://shop.strato.de/epages/61227110.s ... ucts/MD50D
Du kan sikkert selv importere dem fra Kina med rimelig fortjeneste - bare søg på "Meeting MD50D"
Se hvordan de laves: http://www.youtube.com/watch?v=7LAmLIRN ... re=related
