Jeg står overfor en udskiftning af mit 30 års gamle olie fyr og prøver at komme igennem junglen af muligheder.
Jeg har 120m2 + vand til 4 personer der skal opvarmes, en 1/3 er gulvvarme og 2/3 bliver opvarmet med radiatorer. Bruger max 2500 L/år
Er i første omgang kommet frem til et Woody/Scotte Black Star Mini 10kW og en 110L vandvarmer med el patron.
Hvilke alternativer har jeg og hvad er fordele/ulemperne?
På forhånd tak
Alternativer til Black Star mini
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Hvis det er i det leje budgettet liger, så lyder valget fornuftigt nok.
Alternativet er vel sådan een her: http://www.ekopower.dk/
Under alle omstændigheder, kan Du da glæde dig til en solid
besparelse på din varmeregning
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Enig med Michael, jeg har lige været igennem disse valg.. Og er meget tilfreds med vores nye pillefyr (ekoheat), ingen problemer, det kører bare..MichaelK » 02 Mar 2012, 11:00 skrev:Hvis det er i det leje budgettet liger, så lyder valget fornuftigt nok.
Men du er nød til at skal offer lidt tid på at komme ud og se nogle anlæg i drift.. Det er meget nemmer at beslutte sig, når man ligesom har sparket til nogle forskellige..
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Hvis du bruger den indbyggede funktion varmt vands prioritering,Fjordgaard » 02 Mar 2012, 10:45 skrev:Jeg står overfor en udskiftning af mit 30 års gamle olie fyr og prøver at komme igennem junglen af muligheder.
På forhånd tak
med en 3 vejs ventil foran varmt vands beholderen til at styre det varme brugsvand,
kan du lave varmt vand billigere med pillefyr end med el patron.
Styringen har også ur styring.
Der er mange tilvalgsmuligheder: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/downlo ... lefyr.html
Indstilling mm. http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Har du spørgsmål er der mange til at hjælpe er på fora.
