Den skematiske ordning / Virksomhedsordning.
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Det var bare fordi du havde "producere over 11.600 kWh/år" og det syntes jeg lød voldsomt :)
:great:
robocop
Tilmeldt: 14 jan 2012 20:34
Indlæg af robocop »
Ja man skal virkelig lave meget før skattefar kommer og vil have en bud af kagen :)
Det hjælper ikke at hænge med hovedet når man står med lort op til halsen!
Carl Roger Højsted
Tekniker
Solia A/S
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Indlæg af BWJ »
Det kan være jeg tar´fejl, men jeg mener, at al strøm du producerer er skattefrit, der hvor fradraget kommer i spil er hvis OVERPRODUKTIONEN, altså det du sælger og ikke selv kan bruge, udgør mere end kr. 7000,- dvs. 11666 KwH.
Beskatningen vil først gælde hvis der er en overproduktion udover kr. 7000,-/11666 KwH som så beskattes med 60%
så beskatning er næsten utænkeligt.
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=197387 ... h=solcelle*
robocop
Indlæg af robocop »
Der må jeg være dig svar skyldig. Jeg har tidligere været i kontakt med Skat og der fik jeg at vide det jeg skrev tidligere. Men du har ret i at der står noget andet i dit link. Jeg må så hellere trække min udtalelse fra tidligere tilbage.
Carl Roger Højsted
Tekniker
Solia A/S
luka
Tilmeldt: 07 jan 2008 18:03
Indlæg af luka »
I forbindelse med mit arbejde (regnskab) har jeg også læst en del på reglerne om solceller og vindmøller. Der er mange forskellige holdninger til forståelse af reglerne, både her på siden og andre steder. Det skyldes nok at der har været en del spørgsmål som SKAT først har taget stilling til i løbet af det sidste halve år.
Men med hensyn til den skematiske ordning: der skal kun ske beskatning af et eventuelt salg af strøm, der overstiger kr. 7.000.
mvh. Jan
robocop
Indlæg af robocop »
Jamen så er den vist sat godt på plads! Man lærer noget nyt hver dag ;)
Carl Roger Højsted
Tekniker
Solia A/S
Lodberg
Tilmeldt: 07 mar 2012 20:00
Indlæg af Lodberg »
Jeg håber nogen kan svare på følgende spørgsmål, som falder ind under virksomhedsordningen.
I følgende vejledning "Regler for investering i
vedvarende energianlæg" http://revisionlimfjord.dk/wp-content/u ... 020212.pdf står der
Hvis en ejendom med VE-anlæg sælges, skal der aftales en pris for VE-anlægget, og eventuel
fortjeneste vil være skattepligtit.
Vil det sige at man kun skal betale skat af salget hvis det sælges for mere end man har givet?
/Lodberg :wink:
robocop
Indlæg af robocop »
Nej, det betyder at hvis du får noget for anlægget så skal der betales skat. Også hvis du får mindre end hvad du gav for det.
Carl Roger Højsted
Tekniker
Solia A/S
Lodberg
Indlæg af Lodberg »
robocop » 24 Apr 2012, 07:16 skrev:Nej, det betyder at hvis du får noget for anlægget så skal der betales skat. Også hvis du får mindre end hvad du gav for det.
Ok, tak for svaret - som naturligvis lige avler et spørgsmål til:
Efter ca. 7-8 år er anlægget nedskrevet, vil det så sige at man lovligt kan tage 0kr for det?
Claus-fra-fyn
Tilmeldt: 28 feb 2011 10:50
Mit fyr: Nibe Fighter 1235/45 rør
Areal: 112
Brændsel: Jordvarme/ Solvarme
Indlæg af Claus-fra-fyn »
Nogen der kender til det her ?
"Til orientering:
Energinet.dk har en uoverensstemmelse med SKAT omkring fortolkning af installeret effekt. Energinet.dk's fortolkning understøttes af Energistyrelsen, og Energistyrelsen er ved at afklare denne uoverenstemmelse med Skatteministeriet."
http://energinet.dk/DA/El/Solceller-og- ... nlaeg.aspx
Tilbage til "Solceller Generelt"
