Under renovation af det ny erhvervet hus, røg oliefyret ud, og ville have noget biobrændsel ind i stedet for. Synes dog at det var en jungle at finde det rigtige fyrløsning, for synes ikke at jeg ville have en billig Kina kedel, men efter en del research fald valgt på en Passat bioheat, 149. Da det var en dansk virksomhed, som havde mange års erfaring, i branchen.
Nu har jeg fået gang i kedlen, og har ikke et sekundt fortrudt mit valg, ,vvs'erne, blev færdig i fredags og vi sat den i drift fredag aften, og det var simpelhen så enkelt at fyld magasinet med piller og tryk start, og kedlen har kørt siden og den er helt grå indeni, så den brænder 100% ren. Blev anbefalet fra passat at monter en motorstyret shunt, hvilket virkelig også bare køre, der er aldrig mere end 10 graders forskel mellem retur og fremløb.
Jeg kan KUN varmt anbefale Passat bioheat 149, det er noget der virker.
Passat bioheat 149
- Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
- Mit fyr: SK STOKER
- Areal: 169
- Brændsel: flis/korn/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6980
- Årligt forbrug: ca 2500 kr.
- Geografisk sted: vestjylland
- Blevet takket: 3 gange
Passat bioheat 149
tillykke med det nye fyr, dejligt at få varmen fra biobrændsel. hvordan kan du varmt anbefale et produkt du selv kun har erfaringer med siden fredags og har kørt, hvad små 100 kg piller igennem eller så noget?Rassu » 05 Mar 2012, 21:33 skrev:Under renovation af det ny erhvervet hus, røg oliefyret ud, og ville have noget biobrændsel ind i stedet for. Synes dog at det var en jungle at finde det rigtige fyrløsning, for synes ikke at jeg ville have en billig Kina kedel, men efter en del research fald valgt på en Passat bioheat, 149. Da det var en dansk virksomhed, som havde mange års erfaring, i branchen.
10 graders forskel på frem/retur lyder af meget når der er shunt på. hvad er det for en? har passat sagt noget til dig om retur temp skal over et vist gradtal? flere producenter anbefaler 60 grader, nogen for at holde garantien på kedel-del.
- Tilmeldt: 05 mar 2012 21:10
Passat bioheat 149
Det er selvfølglig opstart fase jeg kan vunder ud fra. Og deres brugerflade der virkelig er nem. Men vil selvfølglig løben opdater jer omkring forløbet.
De flest termisk shunter skifter ved 55 grader. Men denne motor styret shunt så jeg har købt fra Passat, står hele tiden og finder den rigtige retur temperatur. Passat anbefaler af retur temperatur skal være omkring 60 grader.
- Areal: 169
Passat bioheat 149
jammen så er der jo styr på det heleRassu » 06 Mar 2012, 07:33 skrev:Det er selvfølglig opstart fase jeg kan vunder ud fra. Og deres brugerflade der virkelig er nem. Men vil selvfølglig løben opdater jer omkring forløbet.
