Vil meget gerne hvis i vil tjekke denne ide til hvordan jeg havde tænkt mig at stille et eventuelt nyt anlæg op .
Planen er at installere Gasogenkedes sammen med pillefyr og akku. Pillefyret skal enten være Scotty eller Atmos.
Tegningen er med åbenekspansion, kunne også laves med lukket. Solfangeren er koblet til akku via en veksler.
Ris og ros modtages begge med tak
Willysjeep
Hvo intet vover intet vinder!!
Atmos DC 32S med 62 C ladomat med 2000 liter akku, samt 12 m2 Arcon solfanger
25x2,5x2 meter brændeskur....28 stk Znshine 265 Watt paneler, 2 stk Delta Solivia 3,0 G4 EU inverter samt 1 stk SOLIVIA Gateway M1 G2. Monteret på jordstativ stik syd i 38 grader.
Havmand » 03 Mar 2012, 16:50 skrev:Det ser imø ikke tosset ud... Ville dog nok montere pillefyret efter automix, og sætte en kontra på inden pf kører på.
Hej Havmand
Er ikke lige sikker på hvad du mener, har lavet en anden tegning som jeg tror du mener, eller er det fremløb der skal monteres anderledes
Er det noget i den stil eller er jeg helt væk??
Synes sgu der er mange ting at tage hensyn til, og vil bare have det lavet så det spiller maks
Willysjeep
læser jeg din tegning forkert eller er din fastbrændselskedel monteret direkte med akku i bunden? vil vadnet så ikke selvcirkulere hvis du ingen kontraventil har i den?
Bri_Jac » 05 Mar 2012, 08:21 skrev:læser jeg din tegning forkert eller er din fastbrændselskedel monteret direkte med akku i bunden? vil vadnet så ikke selvcirkulere hvis du ingen kontraventil har i den?
Du læser den helt korrekt Ladomaten er forbundet direkte til bunden af akku, hvilket jeg mener at have læst skulle være rigtigt, og ja iflg manual til ladomat står der den er lavet sådan at den vil selvcirkulere ved strømsvigt.
Det skal siges på mit nuværende anlæg har jeg monteret en magnetventil og snavsefanger inden ladomaten. Magnetventilen lukker når ladomaten stopper.
Ved ikke om jeg skal flytte magnet ventil med over på nyt anlæg, og om den sidder fornuftigt??
Willysjeep
JA det er jo meget smart at anlægget kan selvcirkulere såfremt at der er fuldt gang i din brændekedel og der kommer strømsvigt...
Det jeg tænkte åø er vel at når din brændekedel IKKE er i brug, kan vandet vel selvcirkulere og virke som radiator og 'stjæle' din varme vand og varme skorstenen op.
Tja mon ikke det er en klog der har en god ide hvad der er bedst?
Lidt svært bare sådan lige at overskue men måske kikker jeg for kert men er der ingen VVB på din arcon solfanger ??
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
lamborg » 06 Mar 2012, 06:47 skrev:Hej.
Claus
Hej Claus
Du har ret i at VVB ikke sidder i forbindelse med solfangeren. Det er lavet sådan den varmer akku op, da den på sommerdage kan varme de 1200 liter op til 75 grader i bunden af tanken.
Som anlægget er nu tager den vandet fra bunden, men ville med den nye akku tage fra omkring midten, og der ved "kun" varme halvdelen op.
Har en føler i VVB og en magnetventil på fremløb til VVB som åbner når fremløb temp er højere en temp i VVB, som er sat til 60 grader. DVS hvis der kun er 50 grader i akku køre VVB med elpatron .
Bruger vandet i akku til gulvarme om sommeren
Willysjeep
Senest rettet af willysjeep 06 mar 2012 07:53, rettet i alt 1 gang.
Bri_Jac » 06 Mar 2012, 00:01 skrev:JA det er jo meget smart at anlægget kan selvcirkulere såfremt at der er fuldt gang i din brændekedel og der kommer strømsvigt...
Tror da bare jeg flytter min magnetventil med over og lader den side før ladomaten på den måde bestemmer jeg om der skal kunne løbe noget til kedlen eller ej
Willysjeep
Din afgang fra fastbrændsel lader du gå ind i siden af akku, som den gør nu...
Så laver du i top af akku et kryds på ekspansionsrøret...
Der lader du pillefyret gå ind, og køre igennem over til automixen...
Så får du udnyttet varmen i tanken optimalt... Hvis du tager vandet i siden, som på din tegning, vil der altid stå mellem 150 og 200 liter vand i toppen som du ikke udnytter...
Og hvis jeg var dig, ville jeg på begge kedlers afgang montere en klapkontraventil, så vandet ikke løber baglæns i kedlen...
Den fik jeg ikke sat på mit anlæg, så min kedel er hele tiden en anelse koldere end akku... Øv godt træet er gratis...
Lad bare din solfangerens spise vandet fra bunden af akku... Det opvarmede vand ligger sig jo i toppen, og fylder op nedefter... Så ved at rykke solfanger i bund, får du mere buffer ud af tanken...
Magnetventil? ... Hvad sker der hvis strømmen går eller ventilen fejler og du har godt gang i kedlen?
