Røgrør og fittings montage
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Indlæg af Skovløber »
Som sagt så er jeg ved at samle mit nye fyr :P
Det slog mig lige at når jeg skal mure min skorsten op så skal jeg jo huske at komme røgrøret i skorstens muffen med det sammen jeg sætter blokken på eller kan jeg vel ikke få røgrøret på, se billede. Eller overser jeg noget.
Mht. fittings, så kan I se på billedet hvordan jeg vil lave fremløb fra kedel, ser det ok ud.... :?
Kan der ikke blive en lille luftlomme lige der hvor jeg nipler ned til 1", eller er det bare hysteri :wink:
Kom med jeres besyv...
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Normalt rykker man kedlen på plads til skorstenen, men nu da kedlen står, ville jeg også gøre som du har tænkt...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Havmand » 08 Mar 2012, 21:32 skrev:Normalt rykker man kedlen på plads til skorstenen, men nu da kedlen står, ville jeg også gøre som du har tænkt...
ok, nogen indvindninger til fittings :wink:
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 36 gange
Indlæg af Flemmingth »
Jeg ville aldrig montere et røgrør (eller noget som helst andet for den sags skyld), så kedlen skal flyttes for evt. demontage - og da slet ikke uden renseklap.
Edit
Fittings - hysteri som du selv skriver. Den minimale smule luft som evt. kan samle sig der, vil ingen betydning have.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Havmand
Areal: 190
Indlæg af Havmand »
Skovløber » 08 Mar 2012, 21:34 skrev: ok, nogen indvindninger til fittings :wink:
Hmm mit indlæg forsvandt...
Ja, du har ret.... Der vil kunne samle sig lidt luft...
Ret rigtige må ha været at køre 1 1/2 til t med udlufter i top og så bille ned...
Godt set... - og beklager :lol:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Gad vide hvorfor der ikke er to propper med den udlufter, det er sku da for dårligt ;-)
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Flemmingth » 08 Mar 2012, 21:36 skrev:Jeg ville aldrig montere et røgrør (eller noget som helst andet for den sags skyld), så kedlen skal flyttes for evt. demontage - og da slet ikke uden renseklap.
Jeg skærer da selvfølgelig en renselem i, men hvordan skal jeg ellers lave røgrøret... Korte det så meget op så det kun lige går i skorstenen og lidt ind over fyret :roll:
Edit
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
Er der forøvrigt ikke noget med, at den kedel skal hælde lidt bagud (eller fremad) for bedre at kunne udluftes ? Jeg synes at have læst noget om det engang.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Bjarne B. » 08 Mar 2012, 21:54 skrev:Er der forøvrigt ikke noget med, at den kedel skal hælde lidt bagud (eller fremad) for bedre at kunne udluftes ? Jeg synes at have læst noget om det engang.
Det er der styr på, soklen er "skæv", så fyret hælder lidt fremover og til den ene side :great:
Bjarne B.
Areal: 166 + 100
Skovløber » 08 Mar 2012, 21:56 skrev: Det er der styr på, soklen er "skæv", så fyret hælder lidt fremover og til den ene side :great:
Super :great: Mente nok at der var noget om det :wink:
